1 reakcí na tento příspěvek Sedlové brašny Motodetail 2x20l pár nebo?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Sedlové brašny Motodetail 2x20l pár nebo?
motokuba>Osobně bych raději přihodil a šel do GIVI, stejný problém jsem řešil s tankvakem a raději jsem přihodil o 1500víc a maximální spokojenost myslím že snačka GIVI je záruka hodně velké kvality
GIVI je kvalita, to je jasný
Co je na nich ale špatného je upínání přes ty sponky (myslím tím ty velké sponky 2ks/na tašku, se kterýma se to přidělává k té zakladně co je na sedle). Několikrát se mi stalo, že se sponka při jízdě sama rozepla. Přitom, když je zkusím v tahu tak drží a na sponkách nejde vidět žádné poškození. Jsou asi náchylné na tah spojený s tím, že sponka je mírně páčena, protože samozřejmě není na sedle volně. Je tam ale dost dalších pásků, takže to vždy sychruju ještě dalším uchycením na kostru atd. Varianta na suchý zip se mě zdá lepší. Jiank se nikde nepárají, zipy drží dobře. Jen ty pláštěnky jsou tak dobré max, když jedeš po mokré silnici a máš strach, aby nebyly zaliskané, protože v dešti to nezvládá a tašky i vše uvnitř je durch mokré.
Ještě bacha na velikost, aby sis je pak nepřipálil o výfuk, nebo ti nezavazel blinkr.
Naposledy editováno 29.06.2009 12:51:45
ZdeněkS píše: Kluci ty boční brašny, potřebují nějaký nosič? Nebo se prostě nějak napasují přímo na podsedlový plast? Nenamáhají ho nějak moc nebo neplete se to do kola atd.? Drží to? Je to spolehlivý?
Znám kluky, co to neřeší a mají brašny prostě na boku motorky. Ty brašny mají sice na vnitřní straně u motorky takovou jakože odolnou hmotu, kvůli výfuku, ale dlouho to asi nevydrží. Za pár stovek jsem koupil opěrky na brašny, v podstatě dva zkroucený dráty, dělá to taky Givi. Brašny se o to opřou, neodírají plast na motorce, vypadá to líp a funguje to.
