Téma: Stejný tip pneu na předek i zadek?
27.1.2009 v 11:47
Ahoj,
prosím o radu, zkušenost ???
Jelikož se chystám na dovču tak již předem plánuju výměnu zadní pne. Jezdil jsem do teď na Bridgestonkách Bt 020, který mám z prvovýroby a mam na nich přes 7500 km. Jěště min. 3000 tis na nich dám protože vzorek je furt bezva ale co tam dát pak? zaslechl jsem že je lepší mít na předku i zadku stejný tip pneu, po zkušenostech s bridgestonama nemam potřebu měnit značku ale na trhu je bt 021 a tak se ptám...nebude se to mezi předkem a zadkem hádat ???
Možná se ptám jako blbec,ale zkušenost zatím nejsou takmmi snad poradíte
1 reakcí na tento příspěvek Stejný tip pneu na předek i zadek?
27.1.2009 v 11:50 | Nahoru | #1
Podmínka ani nutnost to není, ale snažil bych se mít vpředu i vzadu alespon podobné gumy. Tím myslím aby nekdo nedal dozadu lepivou sportovní gumu, a dopředu tvrdou cestovní. Nebo opačně.
(reakce na) Stejný tip pneu na předek i zadek?
27.1.2009 v 11:56 | Nahoru | #2
Lada.s> myslíš že by teda tyhle dvě gumy k sobě šly ? bt021 je nástupcem bt020
27.1.2009 v 11:58 | Nahoru | #3
Má pravdu ten chlapec! Jo neni to odminkou, ale typ by měl byt podobný. Teď kek onci sezony jsem dojižděl na přední Metzeler Racetec K2 a zadek Pirelli Diablo SC 1 a v klidu, nic se nedělo ...takže pokud nehoníš sekundy na okruhu, není to problém
27.1.2009 v 12:02 | Nahoru | #4
dr.dainese> díky za radu, tušil jsem že to snad nebude problém,ale radši se nejdřív zeptám než udělám nějakou blbost
27.1.2009 v 12:04 | Nahoru | #5
27.1.2009 v 12:06 | Nahoru | #6
Jo taky jezdím na jiných pneu, ono když kupuju jetý tak se těžko sejdou dvě od jednoho výrobce , takže je to jedno, a to co říká Lada.s je snad jasný, nebo kdybys to tak dal, musel by ses přizpůsobit tý cestovní, jinak by to mohlo špatně dopadnout...
27.1.2009 v 13:17 | Nahoru | #7
A co takhle předek BT 016 a tadek BT 021 ? hmm? Co vy na to?
27.1.2009 v 15:10 | Nahoru | #8
Jezdit se dá na všem.Základ je mít obě gumy buď chlupatý,nebo supesportovní,nebo sportovně cestovní,nebo cestovní.Dobrý je mít gumy co nejnovější - do dvou let stáří.Přes ježdění na všem možným jsem na "starý" kolena došel k závěru,že nejlepší je mít obě gumy stejný
19.2.2009 v 15:39 | Nahoru | #9
A aký máte názor na obutie mäkšej zmesi na predné koleso? Pomôže to niečo, alebo je to uplne zbytočné?
/kombinácia dunlop roadsmart vzadu + dunlop 208vpredu/
23.2.2009 v 08:05 | Nahoru | #10
Psychologicky to pomůže - větší důvěra v grip předního kola,aspoň já to tak cítím.Otázka taky je,na jaké motorce.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Stejný tip pneu na předek i zadek?
23.2.2009 v 08:13 | Nahoru | #11
Camča_v> ale hlavně malej smyk zadního kola vetšinou jakž takž ustojíš, ale jak ti uklouzne předek tak je to jasný
23.2.2009 v 08:24 | Nahoru | #12
Lada.s> malý smyky dostáváš,když jezdíš rozumně Až začneš prasit a skončíš fakt dost hodně pěkným hájsošem,začneš o gumách přemýšlet jinak
23.2.2009 v 08:26 | Nahoru | #13
Camča_v> Jen jsem chtěl naznačit že lepší guma v předu a horší vzadu je "lepší" kombinace než obráceně. Ale jasně - ideál je mít "stejný" gumy vpředu i vzadu.
23.2.2009 v 08:30 | Nahoru | #14
souhlasím s tebou
10.3.2009 v 21:12 | Nahoru | #15
Ahoj, právě řeším podobný problém, origo je obuté FZ6 na Dunlop Sportmax D252 a zadní je už před výměnou. Chtěl bych poradit nástupce, jelikož tuto v obchodech nemaj. Jinak pneu asi dobré - předchozí majitel byl spokojenej a 9000km najeto je myslím velice good.
Naposledy editováno 10.03.2009 21:13:56
10.3.2009 v 21:19 | Nahoru | #16
konti> někdo to dává ale když se koukneš na nějaký 2CT gumy třeba michelit pilot power tak předky sou už v základu měkčí
a nemusí to bejt jenom dvou směsovky
Naposledy editováno 10.03.2009 21:19:40
27.3.2009 v 20:33 | Nahoru | #17
Já mám najeto na BTO20 13.000 km a ještě tam asi 1.000 km budou . Jak koukám na ten předek , tak ten je skoro horší než ten zadek . Proto bych asi jenom zadní gumu neměnil , ale rovnou udělal obě . Hlavně je to dnes všechno tak levný ....
Sada okolo 6.oookč , NO NEKUP TO !!!
27.3.2009 v 20:36 | Nahoru | #18
Někdo na nich najel dokonce 16.000km . Počet jasně ukazuje , že je to spíše cestovní směs než sportovní .
28.3.2009 v 09:36 | Nahoru | #19
Záleží jak kdo jezdí, já mám na zadku toto a na předku Roadsmarta a nemám s tím problém .. Ale taky nejsem žádnej střelec
[URL=
30.3.2009 v 07:17 | Nahoru | #20
Ja to menil v cele sade 020ky za 021 :) A spokonejost, 021 jsou daleko lepsi na brzdach v zatacce (min "stavi" masinu). I na vode mi prijdou ze lip drzi (020ky obcas meli tendenci klouznout na mokru, bud jezdim citlivejs (coz se mi podle spotreby nezda) a nebo proste krapet vic drzi. Mokra jsem si zrovna ted na "jare" uzil uz dost :)
A menil jsem hnedle celou sadu, mel jsem na tom najeto 15400, a predek by jeste kousek dal, ale pri tomhle najezdu jsem preferovar radeji nacpat tam celou novou sadu, nez za dalsi 2 tisice letet do pneuservisu. A litat na novym zadku a sjetym predku.
Pokud by mi to ale vychazelo jako nekterym trhacum 2 zadky na jeden predek, tak bych to asi moc neresil a klidne prezul jen zadek.
Naposledy editováno 30.03.2009 07:19:27
30.3.2009 v 12:54 | Nahoru | #21
To já jsem teď sehnal dokonce 7 jetých sportovních pneu (a úplně zadáčko), různých značek a v různém stavu, bohužel všechny jsou 180/55 17 a já jsem potřeboval na Ducati 160/60 17, ale což, vejdou se tam v pohodě, a STK je ještě daleko, takže mám i tak na nejméně 20 tisíc Km s pneumatikama vystaráno, jako první jsem nahodil Metzelerku, protože měla nejhezčí vzorek který se hodí k té Michelince co mám vepředu, a zatím můžu říct že sedí jako přibitá, vzorku už má sice poskrovnu, ale i teď když mě chytlo husté sněžení, tak seděla docela bezpečně, sice na ní mám zatím najeto jen asi 250 Km, ale to vše při teplotách kolem 0 - 3 stupních, a nemůžu si stěžovat, navíc do zatáček to padá doslova samo, takže už se těším až bude tepleji a zase si dám Loket Racing...
2.5.2009 v 14:50 | Nahoru | #22
Jestli se taky muzu zapojit, tak ted jsem byl prezouvat u znameno a rikal, ze neni problem na kazde kolo jine pneu. Jde obecne o to, ze na predek by se mela davat stejna nebo mekci smes, nikdy ne tvrdsi... A pak jde taky o stavbu te pneu, coz uz jsem tak uplne nepobral.. nekteri vyrobci, jako treba Metzeler maji pry jinaci stavbu pneu.
Takze zaverem: pokud bude predek o neco mekci smes, tak je to v pohode
2.5.2009 v 19:56 | Nahoru | #23
Hlavně bych si asi pohlídal konstrukci pneu - diagonální vs. radiální
viz: můj dotaz
Cukání motorky Yamaha FZ6 N virten 14 11.6.2024 v 17:13 makiyn5
záběr spojky Yamaha FZ6 N Dymus 8 26.5.2024 v 17:13 kuzmič
nastavení páky řazení - na lepidlo ... Yamaha FZ6 N zero1724 2 23.10.2023 v 08:31 zero1724
Středový stojan na FZ6 Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... matesh13 7 9.9.2023 v 21:06 _Michal
Nádrž Yamaha FZ6 N RTSbike 10 30.7.2023 v 08:15 RTSbike
