Téma: Jaký vybrat stan
27.8.2007 v 14:46
Potřebuju poradit s výběrem stanu. Nijak zvlášť sem nikdy nekempoval tak do toho nevidim.. Při vzpomínce jak sme nedávno s přítulkou stavěli dvouplášťovej stan se mi čelo rosí.. Zlatý áčka.. :)) potřebuju něco lehkýho, přenosnýho, na motorku v klidu upevnivšího, za pár minut bez námahy rozložitelnýho a hlavně sbalitelnýho do původního stavu!! nechci mít ve finále z origo balený taštičky po rozložení a složení batoh.. :| cca do 4 tis.. značka mě nezajímá. Musí se tam vejít tělo o délce 190 cm + přítulka, tankvak, batoh a 2x spacák ;)
Tak páni rádcové.. raďte.. pokud to bude z vlastní zkušenosti tak uplně super, díkes.. *yes*
1 reakcí na tento příspěvek Jaký vybrat stan
27.8.2007 v 15:05 | Nahoru | #1
Zkus si někde sehnat ještě do konce srpna v prodejně tohle...
Mám ho a je ideální...skladný.. ehký...odolné duralové tyče...výdrž proti dešti vynikající...Prostorný pro 2 naprosto luxus se zavazadlama...
<img rel="lightbox[galerie]" src="http://www.huskycz.cz/produkty/stany/Bright1.jpg" alt="" title="">
<img rel="lightbox[galerie]" src="http://www.huskycz.cz/produkty/stany/Bright2.jpg" alt="" title="">
<img rel="lightbox[galerie]" src="http://www.huskycz.cz/produkty/stany/Bright3.jpg" alt="" title="">
<img rel="lightbox[galerie]" src="http://www.huskycz.cz/produkty/stany/Bright4.jpg" alt="" title="">
i
nfo:TYP KONSTRUKCE
dvoupláštový samonosný stan s vnitřní konstrukcí
VNĚJŠÍ STAN
210T Polyester RipStop, PU zátěr 5.000mm/cm2
VNITŘNÍ STAN
prodyšný Nylon 190T + sítová moskytiera
PODLÁŽKA
190T Polyester, PU zátěr 8.000mm/cm2
NOSNÉ PRUTY
duralové tyče o průměru 8,5 mm
PŘÍSLUŠENSTVÍ
duralové odlehčené kolíky, opravárenský kit, kompresní obal, odkládací sítka na drobnosti.
HMOTNOST
3500 g
Cena 4.400,- Kč
(reakce na) Jaký vybrat stan
27.8.2007 v 15:05 | Nahoru | #2
Jaký vybrat stan
27.8.2007 v 15:28 | Nahoru | #3
Značku ti neporadím....ale velikost asi jo..
velikost = poč. nocležníků + 1
27.8.2007 v 17:23 | Nahoru | #4
No, v Hypernově maj číňana za 350, už jsem s ním spal několikrát a dobrý. Mám už druhýho, toho posledního jsem nechal v rakousku v campu, páč jsem byl línej ho skládat, vezl jsem tenkrát docela dost nějakejch věcí. Tem stál dokonce 250. Musím říci, že ouplně a zcela stačí.
27.8.2007 v 17:40 | Nahoru | #5
Vena R>>
Pokud moc nefouká vítr a moc neprší tak je to v pohodě...
Jaký vybrat stan
27.8.2007 v 18:09 | Nahoru | #6
Mam Jurek midi 3 DUO,cena nejak 5 tis. 2 vchody,vaha kolem 4 KG,duralove trubky,koliky taky...nekolikrat jsme byly v dost velkym slejvaku a vzdy bez problemu *yes* pripadny servis je velka vyhoda!!(muzes dokoupit jakykoli dil nebo trubky,koliky, nebo si nechat opravit neco trhleho.....spokojenost,cena sice nic moc,ale pak jsem si rek jestli mam mit stan za 2 nebo za 5 ze je to uz jedno a mam snad na par let klid(zatim ho mam 2 roky) driv jsem mel stan z hypermarketu a vydrzel sezonu a nekdy jsem i pekne zmoknul.
27.8.2007 v 18:12 | Nahoru | #7
Mě zaujalo tuto.. sice asi žádná velká pohoda, ale vyspat se v tom určo nechá.. ta váha je mooc pěkná
http://www.goldspor...-detail.php?item=541
27.8.2007 v 18:13 | Nahoru | #8
cinan FZS600 píše: Mě zaujalo tuto.. sice asi žádná velká pohoda, ale vyspat se v tom určo nechá.. ta váha je mooc pěkná
taková větší rakvička :) ;)
Jaký vybrat stan
27.8.2007 v 20:04 | Nahoru | #9
Ja mam tento.
http://www.loap.cz/...tany/stan-loap-venas
U mna je to uz asi 5ty stan. Vacsinou som sa dal zlakat na kadejake "super akcie" v marketoch... Potom som sa ale modlil aby na dovolenke neprsalo. Ked ide clovek niekam autom a premokne mu stan tak ho to trapit nemusi (mokre veci nahadze do auta, zapne si kurenie a ide prec...:) S motorkou je to celkom ine. Zobudit sa rano s tym ze mas komplet mokre veci, teraz to vsetko pobalit (casto za dazda)... si nejakych 1500-2000km od domu tak to nie je ziadna vyhra... Preto radim, aby si na stane nesetril. Pod hodnotu vodneho stlpca 5000 by som nesiel. Cim viac upevnovacich bodov tym lepsie. 2 vchody - tiez super na vetranie v horucavach.
Jaký vybrat stan
28.8.2007 v 09:16 | Nahoru | #10
Jak píše Xavier,Jurek je dobrá firma,domácí,a skvělý servis.Stan ti zašijou,znova naimpregnujou,prodají zlomenou duralovou tyčku,atd.Šijou i pro armádu.Už mám jurka 6 let a nikdy nezklamal.Neproprší ani dnes.Rozměry stanu 190/210 takže i s bagáží ve dvou naprostá pohoda.Dá se stavět i balit v dešti tak aby nebyl mokrý vnitřní stan.Já bych neměnil.
Jaký vybrat stan
28.8.2007 v 10:18 | Nahoru | #11
Tento stan nevypadá zle:
FERRINO
http://www.ferrino.c...p?zbozi=548-kalahari
Stan pro 3 osoby se 2 vchody
Rozměry sbaleného: 18x50 cm
Hmotnost: 3,1 kg (min)
Hmotnost: 3,5 kg (max)
Rozměry: 210+90x180x130 cm
Objem: 2,6 m3
CENA: 2399 CZK
<img rel="lightbox[galerie]" src="http://www.ferrino.cz/eshop/obrazky/92051Q/1.jpg" alt="" title="">
<img rel="lightbox[galerie]" src="http://www.ferrino.cz/eshop/obrazky/92051Q/1.gif" alt="" title="">
28.8.2007 v 12:44 | Nahoru | #12
- pokud je to na motorku a budete v tom spat dva, tak urcite stan pro tri lidi
- jeden nebo dva vchody - to je uplne jedno. Stejne budes pouzivat jen jeden.
- chtelo by to stan, ktery muze stat i bez koliku (nekdy se blbe bodaji do skaly nebo nedrzi v pisku)
- predsinku takovou, ze kdyz ji rozepnes a zaroven rozepnes vlastni prostor na spani, tak tam nesmi prset
- vodni sloupec je podle meho nazoru relativni. Cinani tam napisi cokoliv. Radeji bych kupoval bych nejaky znackovejsi nebo provereny stan
- duralove / laminatove tycky - to je detail. (dural je odolnejsi) (samozrejme laminatove tycky levnych stanu se rychle unavi nebo odkonce podelne popraskaji)
Muj dalsi stan po delsim hledani je Coleman Phad X3, ale jeste jsem ho poradne neotestoval.
Jaký vybrat stan
28.8.2007 v 14:57 | Nahoru | #13
JAK JE ŘEŠENÝ JE TAKY CELKEM K VĚCI- UŽ BYCH NECHTĚL TEN CO SE TYČE PROSTRKÁVAJÍ SKRZ ,ALE NA TY HÁČKY-JAK TO MA TEN JUREK?
Jaký vybrat stan
28.8.2007 v 17:22 | Nahoru | #14
Jojo Jurek se stavi pohodlne a rychle *yes* k tem dvoum vchodum,za sebe muzu rict,ze jsem rad ze mam dva vchody,pouzivame vzdycky oba,kazdej ma svoji predsinku na veci...proste pohoda,jen je se 2-ma vchody vzdy o neco tezsi,ale pesky s tim nechodim a na motorce nebo v aute je tech 0,5 kg uplne sumak.
Jaký vybrat stan
28.8.2007 v 17:30 | Nahoru | #15
Nedavno jsme si poridili Coleman eXponent Celsius 3
Je to stan pro tri, ale ve dvou, s nafukovaci matrackou, tremi kufry, tankvakem, bocnimi brasnami a hadry na moto jsme se tam vesli v pohode :D.
Dva vchody a dve predsinky taky super a cena okolo 3tis. je dle myho prijatelna.
Takze doporucuju, jo a rozmery po sbaleni jsou take ok: 50 x 18 cm a cca 4,5kg
Jo a jeste neco. Ma celkem dobre propracovane vetrani, takze to v lete i pekne luftuje.
Vice info na:
http://www.campingaz...tany/stan-celsius-3/
<img rel="lightbox[galerie]" src="http://www.campingaz-coleman.cz/images/coleman/stany/stan-celsius-3.jpg" alt="" title="">
<img rel="lightbox[galerie]" src="http://www.campingaz-coleman.cz/images/coleman/stany/pudorysy/celsius-3.gif" alt="" title="">
Jaký vybrat stan
28.8.2007 v 18:59 | Nahoru | #16
Mam jeden Coleman pro tri osoby - to kdyz jedeme ve dvou.
Kdyz jedu sam, tak mam jakysi z Tesca za 990,- jednoplastovy - vcelku postacuje a kdyby prselo tak pres nej prehodim zakryvaci igelitovou plachtu s okama 2x3m co mam na prikryvani motorky a urcite to nepromokne.
Většinou dokonce jen tu plachtu na jedne strane prichytim na riditka a kufr a na druhe zapicham koliky a spim pod takovouhle striskou.
