Téma: Výměna chladící kapaliny
5.10.2008 v 19:32
Zdravím, nevíte někde kudy se na hornetu 600 2003 vypuští chladící kapalina??? Když jsem to zkoumal, tak na vodní pumpě dole, je 5 šroubků.. 4 znich drží pumpu a ten pátej mi přijde jako by to mohl být vypoušták.. Je to on??
5.10.2008 v 19:43 | Nahoru | #1
jo to bude vono dole na tom víku vodní pumpy
5.10.2008 v 20:16 | Nahoru | #2
MickXX> jj díky.. v uterý koupím kapalinu a vyzkouším to... Jinak to funguje jak u auta? Naleju kapalinu po mezi rysky, nastartuju motor, ovzduším to a pak ješte doleju kapalinu??
5.10.2008 v 21:08 | Nahoru | #3
To bude ten šestej...
5.10.2008 v 21:49 | Nahoru | #4
JJ dolejes,nastartujes,chcipnes dolejes a kdyztak opakovat dokavad to nebude uplne ono.
5.10.2008 v 21:49 | Nahoru | #5
Řeším stejnej problém na stejné motorce. Způsob jak se to dělá popisuješ dobře. Je to stejné jako u auta. Jen mě ještě zajímá, jak, nebo kde to odvzdušnit. Poradí někdo?
6.10.2008 v 09:12 | Nahoru | #6
Nikde se to neodvdušnuje udělá se to samo.
Při vypouštění sundáš víčko na hrdle chladiče a vypustíš je dobrý s tím trochu obcas pohnout na všechny strany at se toho vypusti co nejvic. Potom vrátíš zpě vypouštěcí sroub pokud je lepší tam dát zrovna novou podložku. Systém doleješ novou směsí přímo přes to hrdlo chladiče do plna potom to zavreš mrkneš na tu vyrovnávací nádržku doleš taky po max a necháš motor chvíli běžet je lepší to kousek projet. Pak skontroluješ tu vyrovnávací nádržku a doleješ pokud něco ubylo po rysku MAX a zvovu projedeš. Pak stejný postup.
6.10.2008 v 09:41 | Nahoru | #7
MickXX> ono je tam stejně přepadová hadička, takže když se přeleje samo to vycintá na zem menší eko havárie
6.10.2008 v 18:53 | Nahoru | #8
tak jsem byl dnes v hondě, koupil kapalinu a začal s výměnou... Po vypuštení kapaliny dolním vypuštákem mi vytekla skoro všechna kapalina.. Musel jsem odpojt hadičku z nádržky pod sedlem aby taky vytekla.. nadržku jsem dolil alez ní dál voda do motoru netekla, tak jsem nalil zbytek kapaliny do chladiče.. Nastartoval motor, ovzdušnil až sepnul větrák a je to hotový...
Ješte jsem měnil brzdovou kapalinu a v brzdách bylo dcl dost vzduchu.. Tak jsem zvedavej zítra až bude sucho jak to bude brzdit
8.10.2008 v 12:04 | Nahoru | #9
Čeká mě to samé u ZX-9R "98 .... je to stejný postup ? Vypoušťák na podobném místě ? Díky
8.10.2008 v 15:19 | Nahoru | #10
Odvzdušnit by se to mělo skrz otevřený víčko chladiče - Leješ kapalinu přímo do chladiče,vzduch postupně probublává,až vidíš hladinu,nastartuješ motor,necháš zahřát a cca 5x to pár sekund podržíš tak na 5ti tisících.Zbytek bublin z toho vyletí,vypneš motor,doleješ po hrdlo,zavřeš.
8.10.2008 v 18:46 | Nahoru | #11
Camča_v>Odvzdušnit by se to mělo skrz otevřený víčko chladiče - Leješ kapalinu přímo do chladiče,vzduch postupně probublává,až vidíš hladinu,nastartuješ motor,necháš zahřát a cca 5x to pár sekund podržíš tak na 5ti tisících.Zbytek bublin z toho vyletí,vypneš motor,doleješ po hrdlo,zavřeš.
startuješ motor s otevřeným hrdlem??? já jsem to nalil po hrdlo, uzavřel hrdlo a projel to. druhý den otevřel víčko na chladiči, dolil to po hrdlo a v nádrže pod sedlem jsem dolil mezi rysky...
Ale přijde mi, že ted s tou novou kapalinou mi ukazuje teploměr vody vyšší hodnoty.. je to možné?
Naposledy editováno 08.10.2008 18:47:16
9.10.2008 v 14:36 | Nahoru | #12
S otevřeným hrdlem,ano.
Odsaj kapalinu,aby ti necákala a odvzdušni to tak,jak jsem psal.Uvidíš,kolik vzduchu ještě probublá ven
9.10.2008 v 18:26 | Nahoru | #13
Camča_v>S otevřeným hrdlem,ano.
jj díky, zítra to vyzkouším... a dám vedet co mi to udělá...
21.3.2009 v 22:46 | Nahoru | #14
Co tam lijete za kapalinu, tam fouknu zelený fridex a je to
22.3.2009 v 09:51 | Nahoru | #15
klasika modrá sračka jak do auta
22.3.2009 v 09:58 | Nahoru | #16
Taky se na něco zeptám můžou se míchat ruzný chladící kapaliny třeba zelená s modrou atd...?
22.3.2009 v 10:00 | Nahoru | #17
zelená a modra v pohodě, ale bacha na růžovou
22.3.2009 v 10:03 | Nahoru | #18
To opravdu je nebo si děláš srandu?
22.3.2009 v 10:04 | Nahoru | #19
já si prdel nedělám
22.3.2009 v 10:05 | Nahoru | #20
jsem dělal pokus doma. v autě jsem měl růžovou a z modrou se to zdrclo
22.3.2009 v 10:15 | Nahoru | #21
Právě o tohle jsem měl obavy tak hned jsem moudřejší.Dík
22.3.2009 v 10:19 | Nahoru | #22
22.3.2009 v 11:02 | Nahoru | #23
Takže fridex je v pohodě To mám radost
29.7.2010 v 19:04 | Nahoru | #24
když jsme dnes otevřel víčko na chladiči trochu mě vyděsily nečistoty, které plavali v chladící kapalině. Vypadalo to na malé částečky hliníku je to normální nebo bych měl kapalinu vyměnit ? díky za info.
