Téma: Vibrace do řidítek při brždění
28.9.2008 v 09:56
Zdarec, pls. potřebuju radu. Když brzdím, tak se mi do řidítek přenášejí vibrace od předního kola. Nehází to s nima doleva/doprava, ale spíše dopředu/dozadu, ale v rukách to cítit nejde (tzn. pokud by náhodou byl povolený krk řízení, tak ne tak moc, aby šlo jednoznačně určit, že to je povolený krk řízení). Chová se to prostě jakoby to střídavě brzdilo více a méně.
Nevíte čím by to mohlo být?
EDIT INFO O VÝSLEDKU PO OPRAVĚ: Tak mám info ohledně toho vibrování...
- zkontroloval jsem krk řízení: v pořádku
- ostřížím pohledem zkontroloval házivost kotoučů: v pořádku
- zkontroloval třmeny: Nevracely se dobře pístky, tak jsem je vyčistil. Koupil jsem nové brzdové desky.
Zatím jsem na tom ujel nějakých 300km a v pohodě. Dosud jsem žádné vibrace nepocítil...
Tak to třeba někomu pomůže
Naposledy editováno 26.05.2009 20:02:08
28.9.2008 v 10:33 | Nahoru | #1
nemohl by to dělat kotouč?
28.9.2008 v 10:58 | Nahoru | #2
šup> No, taky mě to napadlo, ale asi by nezačal jen tak sám od sebe a předpokládám, že na to aby to dělalo něco takového, tak by musel být pokřivený. Nebo se mýlím?
28.9.2008 v 11:00 | Nahoru | #3
Romeo.GSXR>šup> No, taky mě to napadlo, ale asi by nezačal jen tak sám od sebe a předpokládám, že na to aby to dělalo něco takového, tak by musel být pokřivený. Nebo se mýlím?
Může být křivej nebo v určitým místě může být užší.
edit: Mimo to jsou tady spousty vláken zabívající se touto problematikou.
Naposledy editováno 28.09.2008 11:02:09
28.9.2008 v 11:11 | Nahoru | #4
PremeT> nj, jenomže v jednom místě se sám od sebe taky nezúží. Navíc to jsou vykousané kotouče Braking, takže nepředpokládám, že by to byl vadný materiál, nebo tak něco
28.9.2008 v 11:14 | Nahoru | #5
Romeo.GSXR>PremeT> nj, jenomže v jednom místě se sám od sebe taky nezúží. Navíc to jsou vykousané kotouče Braking, takže nepředpokládám, že by to byl vadný materiál, nebo tak něco
Tak když si nechceš připustit, že by to byly ty kotouče nebo volnej krk nebo něco jiného, tak to budeš mít nejspíš rozbitý.
edit: písmenko
Naposledy editováno 28.09.2008 11:15:26
28.9.2008 v 11:23 | Nahoru | #6
www.motorkari.cz/forum-detail/
zrovna včera to tu bylo řešeno.
28.9.2008 v 11:30 | Nahoru | #7
zkus vzit uchylkometr a oměř to neni nic jednoduššiho
28.9.2008 v 11:35 | Nahoru | #8
Ložiska v krku řízení bych taky vyměnil...
28.9.2008 v 13:12 | Nahoru | #9
No ono je hrozně jednoduchý ten kotouč zkřivit, stačí když se o to někdo nestará a jezdí i když je kotouč už pod minimální tloušťkou, pak jednou pořádně zabrzdíš a kotouč se teplem pokroutí. A pokud myslíš že aby to bylo poznat tak to musí bejt vidět okem tak se pleteš, stačí pokřivění v řádech mm (možná i desítek milimetu).
28.9.2008 v 13:48 | Nahoru | #10
Já tipuju ten krk řízení, jen nevím jestli to může dělat krk i když do ruk viditelné vibrace nejdou. Kotouče jsou téměř nové, takže pochybuju, že by se skřivily teplem a na okruhu jsem s tím nelítal, takže se ani neměly pořádně kde zahřát.
Můžou to dělat špinavé kotouče?
28.9.2008 v 17:47 | Nahoru | #11
krk,může být utažen a přesto může mít vůli díky špatným ložiskům,zkus dotáhnout kotouče,brzdiče a uchycení vidlí jestli se ti to někde nepovolilo.Jinak to může dělat i vybržděná hrbolatá guma
26.5.2009 v 20:02 | Nahoru | #12
Tak mám info ohledně toho vibrování (přidal jsem to i do první zprávy)...
