Povinný ručení musíš mít, to je bez diskuze. Na převoz ti stačí když ti to dá bejvalej majitel a druhej den si ho zřiď a s klidem jezdi.
Naposledy editováno 24.09.2008 10:25:24
§ 6
8) Řidič motorového vozidla musí mít při řízení u sebe
a) řidičský průkaz,
b) osvědčení o registraci vozidla podle zvláštního právního předpisu 2),
c) doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zvláštního právního předpisu 9),
d) doklad o zdravotní způsobilosti, pokud jde o řidiče podle § 87 odst. 3.
a navíc
(12) Na výzvu policisty je řidič motorového vozidla povinen předložit doklady podle odstavce 8 policistovi ke kontrole. Na výzvu strážníka obecní policie ve stejnokroji nebo celníka9d) ve stejnokroji je řidič motorového vozidla povinen předložit strážníkovi ve stejnokroji nebo celníkovi9d) ve stejnokroji ke kontrole doklady podle odstavce 8 písm. a) a b).
O kupní smlouvě jako náhradním dokladu ANI SLOVO. Jak píšu výše, toleruje se to, ale spoléhat se na to nedá.
Správný postup převozu při koupi je takový, že buď se to převeze na doklady prodávajícího a ty se mu pak pošlou k odhlášení, nebo se to převeze až po přepisu. Všechno ostatní je na vlastní riziko.
Jinak jak psal Virago - je to tak. Nikde není psáno, že kupní smlouva platí 30dní jako doklad - to je blbost. Je to jedna z rozšířených fám.
Jak jsem psal výše - bere se zřetel na velký TP, na doklad o povinném ručení a pokud je kupní smlouva, tak i na ní.
edit.: překlep
Naposledy editováno 24.09.2008 19:37:51
