očistil,ale pořád to dobíjí málo.
Třeba ted na poslednim sraze kámoš ráno přišel k hornetu, zapnul klíček a nic.. vyndal pojistky, očistil nožičky a pohoda
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/9.gif)
To Kuba350: To bylo první co jem udělal,že přišel na řadu kontaktol a čištění atd. A nic
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/10.gif)
[img] tam nepripojis zatez, tak je to na tom jak je nastavenej ten obvod "IC" , jak si s tim poradi, v tvem pripade to vypada ze pri odpojene baterce je regulator trvale ve zkratu - tzn kdyz bys to bez baterky nechal delsi dobu, vic to vytacel tak ten regulator odkouris... takze bych to timhle zpusobem nepokousel:)
jo a tech 14V by mohlo bejt OK, ono 14,5 je ok na kratsi cuky, aspon to baterku driv nabije, ale kdyz se jezdi dalky je uz to skoro dost... podle me je cca 14,1v ideal...
v-twin: no od regulatoru naprimo dva kabely na baterku je bastl na 5min... tim hned vis jak si na tom ..jestli je chyba v kabelech... nebo v regulatoru.. pokud to pak nabiji OK je na tobe jestli pujdes po kabelovym svazku a vsechny lisovany spoje pajet, cistit, napruzovat kontakty atd... nebo udelas poradne tu propojku na baterku - naletovat koncovky, dat na kabl skrinku/pojistku .... ja tam mam propojeni primo na baterku a slape to paradne...
Naposledy editováno 19.09.2008 10:36:14
TL1000R/S zadní napínák rozvodu - k... Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R, Suzuki TL1000R Als... | Wanislav | 4 | 29.7.2023 v 19:16 assassin |
TL1000R střílí do výfuku [1, 2] Suzuki TL 1000R | Wanislav | 35 | 7.5.2023 v 16:09 assassin |
Hledá se mý bývalý Tele [1, 2] Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R | dewwil | 39 | 15.4.2023 v 19:21 dewwil |
Motor TLR/TLS Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R | Rolda89 | 2 | 23.10.2022 v 09:06 Rolda89 |
Seřízení motoru Suzuki TL1000R a Tl... [1, 2] Suzuki TL 1000R | JENDA426 | 31 | 2.9.2021 v 10:24 Anti |
