Téma: Vypuštění chlazení u CBR
17.9.2008 v 21:32
Zdravim vsechny...ma nekdo zkusenost s vypustenim chladici kapaliny z Hondy CBR125R ? Mam tam destilku a na zimu bych tam chtel dat fridex...v garazi je celkem chladno (v zime spis mrzne) lol
17.9.2008 v 21:36 | Nahoru | #1
fridex tomu nedělá moc dobře musíš ho dost naředit
17.9.2008 v 21:50 | Nahoru | #2
rollig>fridex tomu nedělá moc dobře musíš ho dost naředit
tak co tam nalejt ? si to klidne naredim ...a jeste kolik se toho tam vejde ? manual mam nekde zahrabanej
17.9.2008 v 21:53 | Nahoru | #3
nalej, tam tolik, kolik ti z toho vyteče to je nejjednodušší. Jinak do mašin se prodávají chladící kapaliny přímo to je nejjednodušší
17.9.2008 v 22:06 | Nahoru | #4
já bych tam dal antifríz. mají ho na každý benzínce. Nežere to hliník a těsnění. Dělají se 3 druhy. červenej je nejmín dravej. jinak nevim. Do KLR sem to dával taky, v KTM jsem ještě neměnil.
17.9.2008 v 22:06 | Nahoru | #5
Dj.Ala> Jakoukoliv chladící kapalinu pro moto a máš to bez starostí. Denicol, Motul, Shell atd... nic nerediš, jsou už připraveny pro přímý použití a všechny jsou do cc -25°C. Všechno vypusť včetně vyrovnávací nádržky, dolej do plna tou novou kapalinou, projeď to aby se systém odvzdušnil, dolej vyrovnávací nádržku po MAX (horní ryska) a nemusíš nic řešit. Žádnou vodu už tam nelej je to úplně ku ho.nu, tu kapalinu za 3-4 roky vyleješ a dáš novou. Podívej se do manuálu ale myslim že tam padne max. kolem 2L
17.9.2008 v 22:10 | Nahoru | #6
vypusť to na nejnižším místě..CBR 600 má třeba na levé straně dole pumpu, tak to vypouštím tam. Z toho co jsi vylil odlej na množství fridexu, co budeš přidávat a vraž to tam zpět. Fridex, nebo nějakou přímo určenou chladící kapalinu by jsi tam ale měl mít i přes léto! Kromě toho že to nezmrzne to má i funkci inhibitoru koroze, takže aby ti nezrezavěl vnitřek motoru!
17.9.2008 v 22:28 | Nahoru | #7
ja tu motku uz s destilkou koupil...mam ji od jara ...ok diky za rady
