Téma: Porouchané řazení?
9.9.2008 v 20:44
Ahoj! Mám na mojí YBRce najeto kolem 4 tisíc km. Ale objevuje se na ní docela nepříjemná vlastnost- když se zahřeje, tak tam nejde 2. rychlostní stupeň. Respektive de, ale šíleně ztuha a při zařazení vydá zvuk, jako bych ho tam domlátil kladivem.. Když tam ten kvalt nejde, zkusím meziplyn a pak mi přijde, že tam jde zařadit lépe.. Taky se začala objevovat další věc- Při podřazování se ozve takový tlumený zvuk, jako když se něco o něco otře, ale to nevím jestli je normální nebo ne.. Dělá to při různých kvaltech. Takže co myslíte, je to na reklamaci? nebudu vypadat jako trubka, až zejtra přijedu do místní Yamahy?
Porouchané řazení?
9.9.2008 v 20:53 | Nahoru | #1
Pokudti tam nejde 2jka, tak to na reklamaci je, ponevads dvojkatam jit ma. Ale pokud to jen hlasite klapne jako me, je to ok
Porouchané řazení?
9.9.2008 v 20:55 | Nahoru | #2
No ona tam jde, ale opravdu s VELKOU, spíše s obrovskou obtíží...
Porouchané řazení?
9.9.2008 v 20:57 | Nahoru | #3
tak to normální neni pokavad jí máš v záruce tak reklamuj.kvalty by měly jít z lehka je pravda že někdy sou hlučnější
Porouchané řazení?
9.9.2008 v 21:04 | Nahoru | #4
Tak z lehka určitě nejdou no.. Jenom zvuk bych tolik neřešil Sakra tak to budu měsíc bez motky..
Porouchané řazení?
9.9.2008 v 21:10 | Nahoru | #5
di to reklamovat... s tímhle počtem km to musí jít jak po másle
Porouchané řazení?
9.9.2008 v 21:13 | Nahoru | #6
OK. Zítra ráno se tam dopravím a pak napíšu. A čistě náhodou co by to mohlo dělat nevíte?
Porouchané řazení?
9.9.2008 v 21:30 | Nahoru | #7
No, mohly by to dělat ohlé řadící vidličky, ale takhle po netu těžko radit. KAždopádně na toto se vztahuje záruka, takže reklamovat..
P.s.: Co spojka? Ta ti vystavuje normálně? Aby jsi tam nepřijel, oni ti jen trošku nepřitáhli spojku, neudělal ze sebe trotla anejel zpátky dom..
Když ti totiž spojka vystavuje míň, než by měla, tka se může stát, že jen některé(!) rychlostní stupně jsou řadit špatně. V mém případě to byla 5. . Lehce jsem přitáhnul (cca o 2 otáčky na seřizovacím šroubu) a bylo po problému..
Porouchané řazení?
9.9.2008 v 21:35 | Nahoru | #8
ernest: Přesně tak, vidím to na špatně vystavující spojku. Jestli je tam lanko (jako že asi jo), bude stačit lehce povolit seřizovací šroub (aby se lanko více napnulo) a pak vyzkoušet.
Porouchané řazení?
9.9.2008 v 22:19 | Nahoru | #9
No já se v tom hrabat nebudu Radši dojedu do servisu než tam něco oddělat..
Porouchané řazení?
9.9.2008 v 22:28 | Nahoru | #10
Lukyn01>No já se v tom hrabat nebudu Radši dojedu do servisu než tam něco oddělat..
jezis, dalsi "uzivatel"
serizeni spojky neni prace pro servis :\
Porouchané řazení?
10.9.2008 v 09:03 | Nahoru | #11
A co když to nebude spojka hm? Já nevim co to dělá, tak se v tom nebudu ani hrabat..
Porouchané řazení?
10.9.2008 v 09:28 | Nahoru | #12
A s retezem budes taky jezdit do servisu? aby ti ho napnuli a namazali?
Porouchané řazení?
10.9.2008 v 09:56 | Nahoru | #13
Lukyn01: Jestli máš k té motorce uživatelskou příručku (dává se ke každé nové), tak tam máš seřízení popsáno tak, že to zvládne i úplný blbec
Porouchané řazení?
10.9.2008 v 11:55 | Nahoru | #14
HoRnSzVa> A s retezem budes taky jezdit do servisu? aby ti ho napnuli a namazali?
Jistě.. proč ne Jinak právě jsem byl v té Yamaze a jak to tak bývá, závada se neprojevila. Ale přitáhnul mi spojku, tak uvidíme.. Prej mam přiject až se to vysype lol
Jo a možná se to prej zlepší po výměně oleje při garančce co mě čeká.
Naposledy editováno 10.09.2008 11:56:13
Porouchané řazení?
10.9.2008 v 16:20 | Nahoru | #15
No ty woe - tos tam tu mašinu měl radši nechat.. Po tom, co tady tak čtu..
Porouchané řazení?
10.9.2008 v 20:52 | Nahoru | #16
No a proč bych se v tom měl hrabat? Když si koupíš v Ikee skříň a ulomí se ti dveře, tak si jí ve svém volném čase a na vlastní náklady opravíš, nebo jim to tam dovezeš, ať se na to podívaj a případně vyreklamuješ? Já se v tom rozhodně hrabat nebudu.. Nejsem tak technicky zdatný, abych na tom něco koumal. Sem ten typ co něco dělá a dycky mu zbyde šroubek navíc
Porouchané řazení?
10.9.2008 v 21:33 | Nahoru | #17
Kamoš na CBR 125 r.v. 07 má dvojku kurva hlučnou, nejde tam jak po másle, ale jde tam :).
Co se týče toho zvuku při podřazení, kurňa, to já miluju co řešíš? Krásnej zvuk, něco jak kdyby seplo turbo v autě na chvíli, asi jak se rozjedou ty kolíska když pouštíš tu spojku nebo já nevím, ale ten zvuk miluju :).
Stejně jako když se třebas rozjíždí nějaká šestka, jak hučí ta převodovka než se trochec vytočí... Olala, I love this
