Mam velkej problém doštelovat podvozek aby prostě "fungoval".
Předek nedrží a často jde na dorazy. Přitvrdit tlumení šroubama už víc nejde(takže asi hustější olej což?). A zadek hrozně odskakuje při brždění a "nebere" při akceleraci. A mam pocit že se motorka při záběru i hodně často zvedá(proti jinejm).
Dokud jsem si nesjel na jinej a nezkoušeli jsme to přenastavovat, tak jsem si myslel že je to v pořádku, ale ono neni. Vim že to jde doladit aby podvozek fungoval daleko líp.
Co bude nejlepší, nastavit to podle manuálu na výchozí nastavení. Nebo je nějakej postup jak to co nejlépe nastavit?
Předem dík za příspěvky k tématu.
Naposledy editováno 10.08.2008 20:39:11
Navrhoval bych provést repasi, poštelovat na origo nastavení a od toho odvozovat další nastavování. Hustší olej proti originálu pochybuju, protože vážíš 83 kg tušim a to je skoro "standartní" jezdec
To zapuštění zkusim. A nastavení toho centrálu myslíš zmenšit předpětí pružiny nebo útlum nebo jak?
Dík za tipy
hAjPR> Jo to je věda, chtěl bych tomu alespoň trošku rozumět páč vim co dělá za divy správný nastavení.
To víš snažim se před Pacovem dohnat co se dá. Moc se na tu trať těšim tak chci aby bylo všechno v cajku
Hujer>Olej tam je určitě páč jsem ty tlumiče nedávno dělal. Je tam přesně ten předepsanej. Už mam doma novej, tak ho zkusim vyměnit a uvidim.
Dík za tipy
není to k tématu, ale jdu ladit zítra...to bude ZLOOOOOO
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/cool.png)
Hujer> ještě jsem neviděl motorku které by v sériovém nastavení chodily předky nadoraz - teda pokud neskáčeš třicetimetrové lavice - naopak je to obvykle moc tvrdé a pérování se změkčuje aby se s tím vůbec dalo jezdit.
Nemáš nějakou zásadní chybu, bez oleje, něco prasklého apod ?
Vim že konkrétně u Husky CR si lidi stěžujou na přílišnou tvrdost, no nevim. Zkusim najít někoho v okolí kdo to opravdu umí aby mi na to číhnul.
davidrb: vadi to hodne, pokud nemas nastavenou hodne velkou kompresi stane se ze pist za kterym ma bejt tlak oleji "uhne" a nepretlaci olej za pist... tam kde je potreba aby byl pri zpetnem pohybu... totiz pri vytlacovani oleje zpoza pistu dochazi k tlumeni expanze - "odskoku" a to u tebe nebude, respektive tam bude "hluche" misto.... pokud uz tam nemas tlak vubec zadnej... tim hur...
