Téma: BMW a 20W5O - plná syntetika?
4.8.2008 v 12:02
Do dnešní doby jsem jezdil na 20W5O castrol GP - toto byl minerální olej. Koukal jsem na motul a ten Dělá 20W50 plnou syntetiku , má s tím někdo zkušenost do Baworáka? Netušil jsem že i 20W50 může být plná syntetika. Nebo dela se i castrol plná syntetika?
4.8.2008 v 12:05 | Nahoru | #1
Já leju 20w-50 "plnou" z Louise a není problém. Tož tak. Jinak ono dneska fakt není problém vyrobit cokoliv :)
máme podobný motory tak by to mělo být stejný...
4.8.2008 v 12:09 | Nahoru | #2
medved_bedrich> je ta plná syntetika řidší než ten minerál ? Jakou značku oleje dáváš? to je přímo Luise?
4.8.2008 v 12:12 | Nahoru | #3
šmudla>medved_bedrich> je ta plná syntetika řidší než ten minerál ? Jakou značku oleje dáváš? to je přímo Luise?
je to přímo z Louise, neoficiální zdroje z olejového průmyslu v DE (Plejba) hovoří že to je jen přebalenej Castrol :)
je to 4 litry za 18,95€ :) a prej to lejou i do Tuona se kterým drandí CEC :) Hustší nevím... je ale fakt že motor je tišší než předtím co tam dával majitel a ten prej dával Agip...
4.8.2008 v 12:18 | Nahoru | #4
medved_bedrich> jenže castrol 20W50 plnou syntetiku nevyrábí, je to minerál.
4.8.2008 v 12:22 | Nahoru | #5
4.8.2008 v 12:22 | Nahoru | #6
šmudla>medved_bedrich> jenže castrol 20W50 plnou syntetiku nevyrábí, je to minerál.
no to na obalu píšou taky ale vzhledem k faktu že to Plejbovi šlape v závodní motorce jak hodiny tak nevidím důvod proč by to něšlapalo v archaickým 90konovým motoru...
4.8.2008 v 12:24 | Nahoru | #7
Denicol... nevím nevím... Můžu zkusit a pak poreferuju, jo? :)
měním po 5000km vzhledem k občas okruhu...
4.8.2008 v 12:38 | Nahoru | #8
medved_bedrich> ja po 10 000 tisících.
Jaký olej tedy koupit?
Za předpokladu, že viskozitní třída nabízeného oleje odpovídá předpisu výrobce Vašeho motoru, zaměřte se na zjištění skutečnosti, zda držíte v ruce opravdu motocyklový olej. Označení třídy API SH, SJ, nebo dokonce SL Vám prozradí, olej sice splňuje požadavky na úsporu paliva v moderních automobilových motorech, ale nemusí být nutně vhodný pro mazání motoru motocyklu. Takový olej samozřejmě může vyhovět v případě, že Váš motocykl je třeba klasický BMW, Moto Guzzi, Harley Davidson (ne V-Rod), tedy stroj, který nemá výše uvedené konstrukční prvky a je z hlediska mazání podobný automobilovému agregátu. Majitelé motocyklů se společnou olejovou náplní pro motor i převodovku a s vysokým měrným výkonem motoru by se ale rozhodně měli pídit po označení JASO MA, popř. MB na obalu oleje. Dále je dobré důvěřovat značce výrobce, který se na vývoj a výrobu motocyklových maziv (nejlépe i závodních) specializuje
4.8.2008 v 12:39 | Nahoru | #9
4.8.2008 v 12:40 | Nahoru | #10
medved_bedrich> máš taky odělenou převodovku ne?
4.8.2008 v 12:43 | Nahoru | #11
šmudla>medved_bedrich> máš taky odělenou převodovku ne?
no samo :) to má snad každá slušná motorka ne? :)
4.8.2008 v 12:52 | Nahoru | #12
Tudíž by tam měl stačit minerál i když má zrejme horsi mazací schopnosti , normysplnujou oba API a pod bla bla - zase řeším píčoviny
4.8.2008 v 13:01 | Nahoru | #13
šmudla>Tudíž by tam měl stačit minerál i když má zrejme horsi mazací schopnosti , normysplnujou oba API a pod bla bla - zase řeším píčoviny
tak vidíš :) a díky tomu že minerál je hustší tak se to utiší :)
4.8.2008 v 18:59 | Nahoru | #14
jak to víš že je hustší?
4.8.2008 v 20:06 | Nahoru | #15
Tak at se to jeste vice poplete
Motorex Legend - specifikace:
Čtyřtaktní motorový olej pro motocykly s odděleným mazáním převodovky a motoru. Řada LEGEND se vyznačuje vysokou teplotní odolností a oxidační stabilitou. – To pravé pro motory s velkým obsahem a pro klasické motocykly.SAE 40 a SAE 50, jednostupňový (monograde), silná vrstva olejového filmu, oxidačně stabilní, API SG/CF/ACEA A3, SAE 20W/50, vícestupňový (multigrade), silná vrstva olejového filmu, oxidačně stabilní, API SJ, SG/CF/ACEA A3
4.8.2008 v 20:59 | Nahoru | #16
brumla1150> to je polosyntetika ale ne ? ten motorex
5.8.2008 v 18:56 | Nahoru | #17
šmudla>brumla1150> to je polosyntetika ale ne ? ten motorex
Dulezite je menit olej pravidelne, davat kvalitni (nejlepe stejnou znacku) a neprechazet z mineralu na syntetiku, jelikoz syntetika obsahuje "podivne" primesi, ktere rozpousteji usazeniny z mineralu. Prechod ze syntetiky na mineral neni myslim az tak tragicke.
5.8.2008 v 18:58 | Nahoru | #18
brumla1150>šmudla>brumla1150> to je polosyntetika ale ne ? ten motorex
A pokud si nejses jisty jestli je neco synt., polosynt. nebo mineral, Tak kontaktuj prodejce nebo dovozce a ten ti urcite odpovi. Pokud bude sam vedet
5.8.2008 v 19:30 | Nahoru | #19
Nějak mě uniká,proč lít do baworáka,potažmo 12 let starýho "plnou"? lol lol
Nezlob se na mě,ale pokud se nemýlím,tak ty už jsi laboroval o oleji do svého bawca několikrát tu. Ty budeš tak dlouho pokoušet ďábla,až to zkurvíš.
5.8.2008 v 19:33 | Nahoru | #20
prackarr> no žil jsem v domění a tak mi to říkali i v servisu že olej 20W50 neexistuje jiný nežli minerál - tak evidentně mi lhali.
5.8.2008 v 19:34 | Nahoru | #21
prackarr> jinak tvůj nick se čte jak - pračkař nebo prackař ? :\ lol
5.8.2008 v 19:42 | Nahoru | #22
to první...
lhali ti proto,že ho neměli a nechtěli přijít o kunčovta.
Nevyrábí se moc,protože tento teplotní rozsah je vhodný do motorů,kam se "plná " syntetika moc nehodí.
Rozhodně bych dal radši do bavora minerál,nebo "lehkou polosyntetiku",a necpal tam racing tuněný olej.
Buď tam dej tu 7100,nebo 5100,ale oba jsou dle tvé terminologie "polosyntetiky..
Pokud by jsi chtěl od motulu "plnou",tak 300v a ten se dělá v 10w40 a nebo 15w50. Ta druhá vizkozita je vhodnější,dokonce si myslím,že i vhodnější,než 20w50,ale jeho vlastnosti pro tvoji motorku absolutně nevhodné.
Nevymýšlej kokotiny a hoď tam 20w50 nebo 15w50 v 5100,nebo něco obdobnýho od jiných výrobců a racingoleje nech klidně spát..
