Dík všem
Jinak k alarmu, pokud to myslíš se zabezpečením vážně rozhodně jdi do něčeho co má GSM modul, na sirénu se dneska každej vykašle, houká kde co a lidi to už moc nevnímají.
Pager má zase jen omezenej dosah a je už pomalu dražší jak ty GSM moduly.
Pokud hledáš levnější variantu, nebál bych se tohlhle
www.flajzar.cz/detail.php
A ohledně náklonného čidla, rozhodně neber analogový - takzvaný rtuťový prase, jakmile motorku postavíš jinak než máš nastaveno (třeba z kopce) už to houká, rozhodně digitální.
Nejvíc záleží na tom kolik do toho chceš investovat, dají se sehnat varianty za 1 - 2 tis,ale taky za 19 s GPS čipem sledujícím aktuální polohu mašiny..
Edit: Další alarmy jsou např. tady tvarus1.hyperlink.cz/
Naposledy editováno 24.07.2008 07:54:49
abcman>martasRR> Dovolil bych si nesouhlasit, mám otřesové čidlo již 4. rokem a falešných poplachů má minimum.
Do toho prvního jdu také, ale ten druhý odkaz máš nefunkční....
djgas>abcman>martasRR> Dovolil bych si nesouhlasit, mám otřesové čidlo již 4. rokem a falešných poplachů má minimum.
Pozor, tento model od Flajzara není plnohodnotný systém. Nemá napájení mobilu apod. Takže v praxi musíš nabít mobil, pak připojit modul a dokud se mobil nevybije, tak to bude fungovat. Takže spíš na příležitostné použití. Ale mají i lepší modely.
Tvarus jsem měl, je to hrozná škatule, po týdnu mrtvá baterka v motorce (i jen v nezastřeženém stavu) a občas se to vypnulo apod. Nedoporučuju.
Stačí základ, který se potom dá třeba kombinovat s GSM od Flajzara (ale ten lepší model, např. SIP300).
Jinak jsem pročítal fórum a pokud chceš kvalitu a žádný sraní s tim, kup si GT. Taky o něm uvažuju.
Naposledy editováno 24.07.2008 09:51:12
1Bandit>Dík za radu a ještě mne zajíma jak to je s odběrem kapacity z akumulátoru.Nevytluče to baterku dost lidí mně od toho právě proto odrazuje.Ale dle rad jsem teda pochopil když už tak GSM modul je lepší.
Záleží na konkrétním alarmu, jsou tam docela rozdíly v odběru. Obecně ale pokud použiješ alarm a GSM, tak počítej že když bude 3 týdny motorka stát, tak nenastartuješ (aspoň já mám takovou zkušenost). Navíc u GSM je drobný problém, že když bys to celé vypnul, protože víš že 3 týdny nepojedeš, tak potom musíš ještě samostatně zapnout vybitý mobil.
A ještě nevím jestli jsi to správně pochopil, ten GSM modul většinou není alarm, ale skutečně jen GSM modul, takže potřebuješ ještě samotný alarm, který potom aktivuje GSM modul, který volá. Dobrá kombinace je právě GT + SIP300.
PS: mám to rozepsané půl dne, tak nevím co kdo mezitím napsal
na druhou stranu jsem měl k alarmu GT 971 i gsm pager jablotron a v místě bez signálu jsem nenastartoval už po týdnu.
no a problém gsm locatoru - loni v obci +-5km kružnice, letos už to tam píše +-50km, takže nechápu, co s tím udělali.
ve větším městě to byla kružnice +-500m..
1 reakcí na tento příspěvek Alarm na moto??
nicméně, našel jsem takovýhle alarm na aukru za par šlupek, co myslíte?
alarm na aukro
ochotnej byl Yamaha servis v Brandýse, ale na objednávku xměsíců do předu, takže já si na transalpa zadělal alarm nakonec sám, s dobrým návodem a elektroschématem k motorce to vlastně není zas tak velkej problém. co sem se trochu bál, tak imobilizačního okruhu, kdy sem se napojoval u cdi k přívodu k cdi, ale nakonec všechno fungovalo. napojit +, kostru, blinkry a spínačku už byla "hračka".
