Téma: Benzin ve vzduchovem filtru
8.7.2008 v 21:31
chlapi do sani vzduchoveho filtru mi vkapava benzin ,vytekla mi pul nadrz ,co je spatne ,radu jako zavri kohout neberu drive v poho az nyni -servis nebo vase rada diky, ahoj
8.7.2008 v 21:43 | Nahoru | #1
Netěsní ti jehla v karburátoru, přetéká Ti benzín do filtru a hlavně ho budeš mít spoustu v oleji. Zkontroluj si to, nebo zníčíš motor. Zavírat ventil nebo lépe opravit těsnost karburatoru. Většina motorek s ventilem má podtlakový ventil kde podtlak z motoru otevře ventil přes membránu. Pokud máš tento tak závada tam.
8.7.2008 v 21:47 | Nahoru | #2
Pricina je, ze ti netesni plovakovej uzaver v karbci. S tim olejem ma Vladimir pravdu.
8.7.2008 v 21:49 | Nahoru | #3
diky diky ,ahoj
9.7.2008 v 21:49 | Nahoru | #4
Vladimir> tak jsem se na to vrhnul karbec vyndal vycistil ,pod plovakem spoustu jemnyho bordelu,, rez,,dal zpet pak se m se mrkl na ten ventil byl cistej ,akorat kontrola a komplet profoukl jaj karbec tak ventil,po projeti zda se byt vse ok uvidim zitra co bude za paseku ,doufam ze uz ok,jinak servis,jinak si mi dal brouka do hlavy s tim olejem ,mrkl jsem na kontrolku jinak nevim jak bych to zjistil ,dej vedet abych nezmatkoval jinak diky doufam ze to klapne ,ahoj
10.7.2008 v 21:05 | Nahoru | #5
framicek> zmer si jestli ti nepribyl olej
10.7.2008 v 21:32 | Nahoru | #6
mám asi podobný problem, ale měl jsem tam jen náznak benzínu, prsotě trochu vlhko.. nikdy se mi to nestalo, tak nevim.. :\
10.7.2008 v 22:34 | Nahoru | #7
powl dik ,sem si myslil ,ale stejne udelam vymenu ,filtr uz mam objednany byl cely v benzinu tak jde do popelnice ,
