Téma: Kontrolka mazani Yamaha
29.5.2008 v 14:16
Zdarec
Stane se mi obcas,ze pri jizde po rovince nebo do malinkeho stoupani se rozsviti kontrolka mazani treba i na 10 vterin !!! Kamosoj se to delo u R1 ale tam to je prej normalni.U Fazera se mi to deje poprve po 4 sezonach.Oleje mam nad polovinou a motorka olej nezere...Jezdim uz 50 tis km na olej BP 10 W 50 Racing
Diky
29.5.2008 v 14:21 | Nahoru | #1
u R1 je hladinové čidlo nevím jak u fazera pokud také stačí jen malinko aby scházelo a problikává občas kontrolka
a co zkusit jinej olej 10w 40 bohatě by stačil a mohlo by být po problému
29.5.2008 v 14:46 | Nahoru | #2
taky se mi to tohle tuhle po dvou sezonách stalo...asi dvakrát..při stoupání do kopce....ted už zas nic...oleje mám dost..v manuálu jsem četl, že je to občas i normální neměj strach
29.5.2008 v 14:57 | Nahoru | #3
taky jsem tuhle debatu řešil........., ale pokud je tam hladinový, tak bych to moc neřešil
http://www.motorkari...?ft=28294&fid=18
29.5.2008 v 16:28 | Nahoru | #4
dolej decku,cca na horní rysku a máš po problému
29.5.2008 v 17:35 | Nahoru | #5
dolej dve stamprle oleje a blikani uz neuvidis lol
29.5.2008 v 21:30 | Nahoru | #6
nebo odpoj kontrolku ja treba kontrolku mazani nemam jen nahledove okynko ale nemusim to nastesti hlidat, ptz masina olej nezere ale ted vazne, Yamahy pry olej berou, takze proste obcas trosku dolej, aby byl na horni rysce a nebude problem si myslim .... a navic, ono to tak je urcite udelane schvalne, abyses nedostal na minimum a kdyz uvidis takove poblikavani, tak abys zavcasu dolil ale nic strasneho by se asi nedelo, i kdybys jel nejakou dobu na minimum
Naposledy editováno 29.05.2008 21:58:18
29.5.2008 v 21:35 | Nahoru | #7
Taky bych dolil olej, pak to zhasne. Dolil jsem nad polovinu rysky a přestalo blikat.
29.5.2008 v 21:55 | Nahoru | #8
já osobně si hlídam olej porád na maximu,a nikdy jsem podobnej problém neměl... je tedy fakt,že mi olej nebere,za sezonu doleju deci,ale to je takovej problém to před vyjíždkou zkontrolovat?pak nemůžou nastat podobný dotazy... :o
29.5.2008 v 22:30 | Nahoru | #9
Mě to zase dělá při náklonu na stupačku a současně hodně toček, tak při 9 - 10 tis. blikne, zhasne, neřeš:)
30.5.2008 v 14:39 | Nahoru | #10
Musím u svojeho XJRka udržovat hladinu oleje na maximum, jinak problikává kontrolka mazání taky.
30.5.2008 v 22:48 | Nahoru | #11
Diky za rady,doleju na horni caru a dam vedet jestli to dela
