Téma: Pojistky na fireblade 04
27.4.2008 v 19:55
Zdrawím. Odešly mi blinkry a zarovne s nima klakson, takze si myslim, ze problem bude nejspise jen v pojistkach. Kukal jsem do manualu, kde mam pojistky, abych to mohl vymenit, ale na miste, kde by mely byt jsem nasel jsem hlavni a nahradni (30A). Muzete mi poradit nekdo, kde se skryva zbytek, at nemusim kopat do cele masiny? Melo by tam byt nekde ešče 4x 10A a 2x 20A...Dík za pomoc chlopi!
28.4.2008 v 07:10 | Nahoru | #1
pod sedlem řidiče nejsou?
28.4.2008 v 12:17 | Nahoru | #2
Tak jsem právě našel jen krabici, kde je jen tak hlavni pojistka s jednou nahradni, jinak zadny dalsi box s vice pojistkama tam nebyl :(
28.4.2008 v 14:22 | Nahoru | #3
04 FB sem nekuchal,takže nevim.
Moja 00 má všechny pojistky pod sedlem,vedle baterky
28.4.2008 v 16:09 | Nahoru | #4
Kuaa, musim to najit, bo v patek chcu jet do Kajlovce a bez blinkru a klaksonu to sice pujde, ale radsi at mam vsechno v cajku :o)
28.4.2008 v 18:53 | Nahoru | #5
Jestli je to stejný jako u 600RR tak jsou na pravý straně.Musíš sundat plastovej černej vejmrd(napodobenina šroubku na howno)a bacha na to často rádi praskají, rychlomatku, ale daleko lepší je sundat celou kapotu pravý strany a je tam myslím krabička FUSE. Odklopíš jí a na spodní straně víčka zevnitř jsou napsaný všechny pojistky a na co sou. Je jich tam docela málo tak jestli máš Multiho přístroj(multimetr) tak bych je ještě všechny proměřil nebo propípal a případně vyměnil.
28.4.2008 v 19:51 | Nahoru | #6
oka, zkusim to a dikes!
