Téma: KTM duke nejde za plynem
4.11.2024 v 21:14
Zdar potřeboval bych poradit od vás kdo stím má zkušnosti. Mám duke 125 2011 nájezd asi 40000km a poslední dobou mě začal střílet do výfuku když sem brzdil motorem nebo když sem to protůroval a nejak sem to moc neřešil ale po cca 2týdnech co stál se mu nechce z malých otáček do těch vyšších prostě jak kdyby se při těch malých otáčkách dusil ale jakmile se dostane na třeba 5 až 6tis otaček tak potom uplně v pořádku delá to bordel i při rozjíždění a když jede z kopce potom co zatáhnu za plyn tak to trvá nekolk sekund než se to sesbírá nevíte v čem by mohl byt problém nebo jak to zjistit napadlo me že by to mohli byt špatné vstřiky nebo čerpadlo ale nejsem si jistý a nechci neco vyměnit a pak zjistit že to tím vubec není vyzkousel sem i vyměnit svíčku ale nepomohlo předem díky za každý komentář
1 reakcí na tento příspěvek KTM duke nejde za plynem
4.11.2024 v 21:57 | Nahoru | #1
Čerpadlo, vstřikovače, regulátor tlaku paliva, odborný servis. Začal bych vzduchovým filtrem.
4.11.2024 v 22:45 | Nahoru | #2
Nebo to nema vule na ventilech. Startuje dobre zastudena i po zahrati? Vyfuk je original?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) KTM duke nejde za plynem
12.11.2024 v 14:52 | Nahoru | #3
Slávek-TDM> výfuk je laděný ale startuje dobře za studena i za tepla
12.11.2024 v 14:53 | Nahoru | #4
Kohlstein> diky moc za radu filtr sem měnil ale pořad to same
12.11.2024 v 18:22 | Nahoru | #5
adamvxr píše: Slávek-TDM> výfuk je laděný ale startuje dobře za studena i za tepla
Jestli máš origo výfuk, zkusil bych to ještě s ním. Takhle na dálku to vypadá jako s problémem s bohatostí (respektive chudou) směsi a otevřený výfuk to jen zhorší. Zanesený palivový filtr nebo nižší tlak čerpadla, případně problém se vstřikem jak psal Kohlstein jsou další možnosti.
Mastny valecek a desticka bybre KTM Duke 125 digitl 9 12.4.2025 v 11:41 digitl
Ktm duke 125 2011 při nízkých otáčk... KTM Duke 125 adamvxr 3 3.4.2025 v 14:47 X-tra-X
KTM Duke 125 zhasíná display pár mě... KTM Duke 125 Lindbergh007 10 24.3.2025 v 14:19 DaiwM
Parkování v Brně na ulici KTM Duke 125 DRotter 24 10.2.2025 v 19:17 Boychuk
Problém s motorem ktm duke 125 KTM Duke 125 Suzukirm80 3 7.9.2024 v 16:08 rg250
