Téma: Piaggio startuje pořád
30.4.2024 v 14:24
Zdravím všechny motorkáře. Potřeboval bych poradit s elektřinou na skútru Piaggio amalfi X9 180. Problém nastal když sem dojel z práce a vypnul motor. Už sem nenastartoval. Byla totálně vybitá baterie. Když sem připojil jinou motorka začala sama od sebe startovat i když sem neměl klíček v zapalování. Neví někdo čím by to mohlo být?
30.4.2024 v 14:59 | Nahoru | #1
poklepal bych lehce ručkou šroubováku startovací relé, jestli nejsou spečené kontakty (pokud to relé vůbec má), bude to taková černá kostka přes kterou vedou tlusté dráty mezi baterkou a startérem
30.4.2024 v 20:39 | Nahoru | #2
jj....to by melo delat startovaci rele , bacha at si neoddelas starter ....
1.5.2024 v 22:23 | Nahoru | #3
Díky za info. Podívám se na to a dám vědět jak to dopadlo
12.6.2024 v 15:36 | Nahoru | #4
Díky moc chvilku trvalo než sem se k tomu dostal ale pomohlo to. Potom co sem rozebral půl skútru a nakonec našel relátko u baterky. Pro jistotu sem tam dal nové a vše funguje jak má.
imobilizer Piaggio X9 Vojto1966 1 2.3.2024 v 17:39 citron666
nereaguje na otočenie klučika Piaggio X9 Vojto1966 13 19.2.2024 v 13:43 Vojto1966
Piaggio X9 evolution 500 elektroinš... Piaggio X9 BlackX9 2 11.2.2024 v 21:21 Ja_Va
Nejde proud Piaggio X9 Dominik98 4 7.2.2024 v 13:17 Vojto1966
Piaggio x9 500 a vyšší postava Piaggio X9 lada1841 7 17.12.2022 v 16:38 Milan1963
