Téma: Po zahřátí ztrácí výkon
Zdravím vás.
Potřeboval bych poradit. Nevím kde by mohl být problém. U mého skútru nastane problém s výkonným po zahřátí a ujetí pár kilometrů. Motor se jakoby začne dusit a netáhne. Pokud zastavím a spojka vypne na volnoběh motor chcípne. Lze jej však hned znovu nastartovat a naskočí na první dobrou a chvilku se tváří že je vše v pořádku a poté opět spadne výkon. PS: tento model nemá karburátor ale vstřikování. Děkuji za odpovědi.
Opraveno !!!!
Naposledy editováno 10.04.2024 19:11:50
1 reakcí na tento příspěvek Po zahřátí ztrácí výkon
Skvělá odpověď, děkuji! 29.3.2024 v 18:31 | Nahoru | #1
Nejspíš palivové čerpadlo. Jak se zahřeje, tak se začne přidírat a dává míň.
Změřit tlak paliva, eventuálně to můžeš zkusit vytáhnout a vyčistit i s tím filtrem, ale myslím že bude po smrti.
(reakce na) Po zahřátí ztrácí výkon
30.3.2024 v 08:22 | Nahoru | #2
Fueltank> díky za tip zkusím to ;)
30.3.2024 v 08:52 | Nahoru | #3
Předpokládám, že je tam jedno čerpadlo v nádrži ?
10.4.2024 v 19:11 | Nahoru | #4
Vyčistil jsem celou nádrž a pumpu s tou sestavou, ale výkon to stále ztrácelo po zahřátí a i chcípalo na volnoběh. Tak nakonec jsem vyměnil tu pumpu a jede jako za "mlada" krásně drží volnoběh a výkon v tahu. Díky za radu
PS: pro spidermax sem nesehnal origo pumpu tak sem tam dal pro Piaggio 500 Beverly a sedí přesně ;
Spidermax 500 GT Malaguti Spider Max GT500 kubrt11 7 13.7.2020 v 18:34 Jokubat
Malagutti Spider GT500 Návod Malaguti Spider Max GT500, Malaguti Spidermax RS 500 svatahorak 3 27.2.2017 v 18:24 svatahorak
Spotřeba u maxiskůtrů 500cm3 - a ce... Aprilia Atlantic 500, Piaggio X9, Kymco Xciting 500,... fatman 21 5.10.2015 v 10:49 stan_a
Benzín v Oleji Malaguti Spider Max GT500 Havell75 12 27.9.2015 v 21:16 Havell75
Spider Max, nebo X9? Malaguti Spider Max GT500 fatman 0 19.3.2014 v 18:16 fatman
