Díky za každou radu
1 reakcí na tento příspěvek Startuje, ale nejede
První z možností je, že se to dusí. Je tam tak málo vzduchu, že se to do otáček nedostane. Vrčením na volnoběh ten motor jenom ničíš. Takže viz výše.
Druhá možnost je, že je něco špatně, máš zalepenej karbec burešovejma sračkama a i na sytič máš směs chudou.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Startuje, ale nejede
udinar píše: Viděl bych to na zalepené jehlové ventily v plovákové komoře. Na sytič tam krom hodně benzínu jde i hodně vzduchu a tak to jakštakš běží, ale na malé otáčky, ale jakmile zavřeš sytič, tak se to okamžitě uplaví. To střelení by tomu mohlo také odpovídat. Prostě to asi bude chtít ty karbce vyčistit a to důkladně.Příště na konci sezóny si vypusť plovákové komory přes odkalovací šrouby a nebudeš muset řešit tyhle problémy
Kdyby tam šlo hodně benzínu a zároveň hodně vzduch, šlo by to do vysokých otáček.
Díky za rady a zájem
Nejde benzín do válce Suzuki VZ 800 Marauder | linhic | 4 | 19.5.2024 v 11:18 pepe100 |
Zadní karburátor Suzuki Marauder VZ... Suzuki VZ 800 Marauder | linhic | 6 | 7.5.2024 v 12:56 Dano998 |
Divný problém s V2 motorom Suzuki VZ 800 Marauder | Dano998 | 3 | 7.5.2024 v 07:42 panTerek |
Škrtený Marauder 800 Suzuki VZ 800 Marauder | Dano998 | 1 | 1.5.2024 v 22:14 Faier |
Zadní karburátor na VZ800 Marauder ... Suzuki VZ 800 Marauder | linhic | 2 | 7.1.2024 v 13:59 1100Virago |
