Téma: Pionýr nejde nastartovat na startovací páku
Dobrý den
Chci se zeptat nedávno jsem si koupil pionýra s motorem z mustanga předělaného na krosku, u majitele jsem si ji vyzkoušel a jede, tak jsem si ji koupil, a doma když jsem se chtěl jít projet tak nešla nastartovat přes startovací páku pouze když jsem ji roztlačil ale ne vždy chytla. Nevím čím to je.
1 reakcí na tento příspěvek Pionýr nejde nastartovat na startovací páku
7.12.2021 v 16:05 | Nahoru | #1
nejspíš jsi ztratil klínek...zkus se víc rozepsat
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pionýr nejde nastartovat na startovací páku
8.12.2021 v 07:31 | Nahoru | #2
micpos> Klínek tam je, je to spíš tak že když šlápnu na startovací páku tak jde hrozně lehce ale motor se protočí, ale spojka je seřízená, tak nevím.
2 reakcí na tento příspěvek Pionýr nejde nastartovat na startovací páku
8.12.2021 v 09:06 | Nahoru | #3
pionier spojazdní len skutočný odborník
z tvojho popisu je dosť ťažké určiť príčinu bez vešteckej gule
- procedúra štartovania: s plynom či bez?
- sanie: čo je pred karburátorom?
- karburátor: hladina, vypínanie ihly...
- zapaľovanie: predstih, sviečka, káble...
- spojka: pri vytočenom volante?
... zabudol som na niečo? iste ma niekto doplní
Naposledy editováno 08.12.2021 09:07:09
8.12.2021 v 09:18 | Nahoru | #4
Destroyer> Kladívka, vačka, cívka
8.12.2021 v 10:03 | Nahoru | #5
Destroyer> Písek, vápno, cement, překlady, krovy, latě, tašky, hřebíky, vruty, šrouby, dráty, okapy, plechy, zemnící drát, pojistky, dvojlinky, trojlinky, elektroměr, hromosvod, krabice pod vypínače, krabice odbočné...... atd.
8.12.2021 v 10:15 | Nahoru | #6
xbabka> ty si plynule prešiel z pioniera na budovu v ktorej je umiestnený.
VŠETCI STE zabudli na najdôležitejší fakt ktorý môže rozhodnúť o funkčnosti alebo nefunkčnosti pekáča - DÁTUM
Skvělá odpověď, děkuji! 8.12.2021 v 10:16 | Nahoru | #7
Pincek2008> Pokud to jde lehce a přesto se motor hne, tak to naznačuje, že máš jemně sepnutou spojku. Trochu spojku povol.
8.12.2021 v 13:07 | Nahoru | #8
U pincka je základ před startováním nevymačkávat spojku, pokud se to udělá většinou spojka při startu prokluzuje.
Pokud je to tedy spojkou. Může být taky malá komprese.
Naposledy editováno 08.12.2021 13:08:31
8.12.2021 v 13:47 | Nahoru | #9
FJRPEPA> a jak poznám malou kompresi
8.12.2021 v 14:05 | Nahoru | #10
Malej odpor. Dá se změřit.
8.12.2021 v 14:11 | Nahoru | #11
Musíš si půjčit od někoho kdo se tím zabývá manometr upravený na měření tlaku ve válci. Nevím to přesně, tlak by měl být 7.5 MPa
Když tak mě někdo opravte.
8.12.2021 v 14:31 | Nahoru | #12
FJRPEPA> Měl by být mezi 8-10 MPa
8.12.2021 v 14:47 | Nahoru | #13
Ale výbrusy to mění
8.12.2021 v 14:49 | Nahoru | #14
JPechy> nestrašte ho. Pionier s tlakom 10Mpa?? chalan to bude merať za studena so zavreným plynom a bude smutný. mimochodom už mu to štartuje, len zas cuká, tak založil novú tému...
8.12.2021 v 14:52 | Nahoru | #15
Destroyer> To je udávané rozmezí těch 8-10. Je jasné nezám žádného z 10. Ale kolem 9,5 mívají.
9.12.2021 v 11:19 | Nahoru | #16
Tady je to zase samej odborník, se sníženou hlavou, perfektně zajetým pístem, kroužkama a válcem (se správnejma rozměrama před smontováním), když dosáhne kompresního tlaku 1 MPa, slovy jeden megapascal, tak bude moc rád.
9.12.2021 v 11:40 | Nahoru | #17
Maxipes_Fík> Dobrře beru. Je tam blbost v jednotkách. Takže 8-10 baru a ideál je 9,5 baru. Stačí??
9.12.2021 v 12:16 | Nahoru | #18
JPechy píše: Maxipes_Fík> Dobrře beru. Je tam blbost v jednotkách. Takže 8-10 baru a ideál je 9,5 baru. Stačí??
To by mělo stačit bohatě, ale je potřeba to měřit s ne úplně studeným válcem, studenej olej M2T je dost hustej a pěkně to utěsní píst s kroužkama ve válci a naměřená hodnota kompresního tlaku je o hodně optimističtější, než je potom ve skutečnosti za vyšší teploty.
9.12.2021 v 12:45 | Nahoru | #19
Maxipes_Fík> Tak to každopádně a jak jsem psal záleží jestli je po výbrusu a tak podobně.
10.12.2021 v 14:45 | Nahoru | #20
každy spravny zavodní stroj se rortláčí, na tom nic spatného není
10.12.2021 v 14:57 | Nahoru | #21
ja1> Ano, to jsme říkali všichni, že závodní stroje se roztlačují
10.12.2021 v 16:00 | Nahoru | #22
to jsou vsichni ladici stejní, ladit valec a pak se diví ze spojka to nepobere,
13.12.2021 v 06:03 | Nahoru | #23
Hlavně ses musel pořád hrabat v zapalování. Dnes už máš VAPE. tak to je v poho.
13.12.2021 v 15:13 | Nahoru | #24
JPechy píše: Hlavně ses musel pořád hrabat v zapalování. Dnes už máš VAPE. tak to je v poho.
Asi jak kdo, najezdil jsem zamlada na pařezu a na Mustangu dohromady 90000 km a věř nebo ne, ale v zapalování jsem se hrabal málokdy, akorát ten pařez měl nějak blbě tvarovanou vačku, tak občas (asi po pěti až sedmi tisících km) prasklo kladívko (pohyblivý kontakt). Mnohem častěji jsem musel posunout osu zadního kola dozadu, aby nehrozilo spadnutí řetězu, nevím z čeho to tehdy soudruzi vyráběli, ale takovou sračku by snad dnes ani číňani nedokázali vyrobit. Motor měl ukrutný krouťák řádově v jednotkách Nm a ten řetěz byl během pár tisíc km vytahaný jak šráky.
Startování Jawa 50/21 Pionýr GreenBean 10 10.9.2024 v 19:26 Kohlstein
Motor Jawa 50/21 Pionýr ddavča 3 9.9.2024 v 11:58 Frantas
Koupím tp jawa 23 Jawa 50/23 Mustang Komoj 17 2.9.2024 v 10:19 FJRPEPA
jawa21 nastertuje perfektne ale vyn... Jawa 50/21 Pionýr máťa_moto_blázen 12 17.8.2024 v 12:46 pitbikeros
Jawa 50 prokluzuje spojka Jawa 50/23 Mustang simnem 7 16.8.2024 v 12:15 simnem
