Téma: Vodní pumpa Honda XL 125V varadero
Začala mi vlhnout vodní pumpa a z odkapávací díry víka je vždy kapka, tak jsem chtěl koupit opravnou sadu vodní Pumpy ale nikde ji nemohu najít, volal jsem do několika obchodů s náhradními díly a nikde jsem nepochopil, tak se chci zeptat jestli tu někdo neměl podobný problém
Skvělá odpověď, děkuji! 21.6.2021 v 09:20 | Nahoru | #1
2 reakcí na tento příspěvek Vodní pumpa Honda XL 125V varadero
Skvělá odpověď, děkuji! 21.6.2021 v 09:33 | Nahoru | #2
a kup rovnou i hřidelku spolu se simeringem
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vodní pumpa Honda XL 125V varadero
21.6.2021 v 09:54 | Nahoru | #3
Chtělo by komplet no, ale vychází to tak na 5k dohromady
21.6.2021 v 10:08 | Nahoru | #4
Domcaf> ale budes mít jistotu že to nebudes delat za tyden znovu
21.6.2021 v 11:01 | Nahoru | #5
V mém případě to bylo tím, že gufero do slova vybrousilo drážku (žlábek) do hřídele pumpy a proto mi pokapávala. Uvidíš až to sundáš.
Naposledy editováno 21.06.2021 15:32:43
1 reakcí na tento příspěvek Vodní pumpa Honda XL 125V varadero
Skvělá odpověď, děkuji! 21.6.2021 v 15:49 | Nahoru | #6
Taky mi kapala po výměně chl. kapaliny! Už nekape a jede. Podívej se .
https://www.motorkar...etail&ddid=79177
21.6.2021 v 15:54 | Nahoru | #7
Mechanická ucpávka vypadá na moji motorku takto:
Když kape z otvoru, mělo by se jednat o poškozenou mechanickou ucpávku.
Pro tvou by mělo být případně tady:
https://www.ebay.co....f:g:JuoAAOSwyjBW3lBq
Naposledy editováno 21.06.2021 15:56:14
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vodní pumpa Honda XL 125V varadero
21.6.2021 v 16:37 | Nahoru | #8
MartasUS píše: V mém případě to bylo tím, že gufero do slova vybrousilo drážku (žlábek) do hřídele pumpy a proto mi pokapávala. Uvidíš až to sundáš.
Gufero pevnější než hřídel To je normální nebo jen u tohoto Varadera?
21.6.2021 v 16:48 | Nahoru | #9
Pedl> Je to běžný.
21.6.2021 v 18:00 | Nahoru | #10
Pedl píše: Gufero pevnější než hřídel To je normální nebo jen u tohoto Varadera?
Čau, je to bežná porucha aj u áut, a nie len na vodnej pumpe aj na vačke a....všade, kde je gufero a olej.
21.6.2021 v 19:14 | Nahoru | #11
Já právě po koupi motorky jsem na ní jezdil a nic nekapalo, a po pár kilometrech to začalo, a kapalinu tam mám zelenou a mastnou, není suchá mezi prsty
21.6.2021 v 19:15 | Nahoru | #12
MartasUS>ve hřídeli mám jemně vybroušený a vyleštěný proužek, takže to bude asi také můj problém, takže vyměním vše, ložisko, hřidel i gufero
23.6.2021 v 08:44 | Nahoru | #13
Stalo se mi to u BMW Dakar a fakt v té hřídelce byl žlábek. Taky sem na to čuměl jak vrána. Nová sada vč. gufer a hřídelky a bylo to v pohodě.
23.6.2021 v 08:46 | Nahoru | #14
Domcaf> jj přesně tak. Vsadím se že ten vybroušený proužek bude i do hloubky. Vyměnil bych komplet a fakt máš aspoň klid.
Naposledy editováno 23.06.2021 08:47:59
Klepání od motoru po přidání víc ne... Honda XL 125V Varadero Moutindown 8 15.8.2024 v 11:04 Moutindown
Problém s volnoběhem Honda XL 125V Varadero Rýša77 1 29.7.2024 v 20:15 Hondapcx125
nepravidelný volnoběh Honda XL 125V Varadero sebrda 1 20.7.2024 v 07:43 Karel61
Nestartuje Varadero 125 Honda XL 125V Varadero Trollik1 8 6.6.2024 v 13:18 Slávek-TDM
Honda varadero 125 nemá "výkon" ve ... Honda XL 125V Varadero Topriders 5 7.5.2024 v 01:33 Topriders
