Nebo lze položit otázku, kolik lze ještě zhruba najet při rozsvícení hladového oka ? Domnívám se, že správná asi bude úvaha 24+4l. Díky za Vaše odpovědi.
2 reakcí na tento příspěvek Kolik se vejde do nádrže
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kolik se vejde do nádrže
hypoteticke vyjazdenie do mrtvaa by teoreticky mohlo poskodit cerpadlo ak pojde na sucho. Pisem teoreticky, pretoze si nemyslim ze v reale k tomu dojde. Skusal som spotrebu viac krat, aj u XJ600 aj u BWM F650CS vyjazdenim uplne do zastavenia a motorky krasne funguju dodnes. Ak mas bordel v nadrzi, je problem niekde inde
Naposledy editováno 05.06.2021 08:35:30
Na dně palivové nádrže se postupem času usazují nečistoty. Dnešní plastové nádrže jsou sice v tomto ohledu lepší než dřívější kovové nádrže, nicméně vzniku nečistot lze jen těžko zabránit.
Před špínou a kalem chrání motor a palivovou soustavu palivový filtr. Je-li nádrž téměř prázdná, palivové čerpadlo nasává ze dna nádrže právě tyto nečistoty a filtr se tím více zanáší. Přes ucpaný filtr se do spalovacího prostoru dostane méně paliva, což může vést k nižšímu výkonu motoru.
Těmto problémům lze předejít včasným natankováním paliva již ve chvíli, kdy se rozsvítí příslušná kontrolka. Takže asi o to mi jde..... prostě Chtěl jsem tím říct že nádrž se nemá vyjíždět do nuly protože to může do budoucna způsobit různé potíže a řekl bych čím modernější stroj tím větší potíže.... takže asi tak toť můj názor
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/tongue.png)
1 reakcí na tento příspěvek Kolik se vejde do nádrže
Takze zadavateli bych uplne v klidu rekl, at si vezme petku, naplni ji benem a proste to jednou vylejede do dna a uvidi. Pripadne si tuhle kratochvili muze nechat nekdy na nejakou akci, az pujde nadrz dolu (svicky, rozvody, apod.) a muze to vozkouset i takhle.
Jinak z mych zkusenosti je to (napr.) 24 a z toho 4 litry rezerva a hladovy voko, pripadne na digitalech “dojezd”, jsou vzdycky strasne brzo vydeseny a je tam jeste dost. Nicmene i me to vzdycky vycuka
Ps: Jinak v té nádrži kondenzuje také voda mimo to že tam může být bordel kterým ucpeš sejtko potažmo filtr když to budeš vyjíždět do nuly A věř tomu že to pak rotyku může dělat...
Naposledy editováno 05.06.2021 16:18:14
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/stock_smiley-18.png)
Naposledy editováno 05.06.2021 18:03:32
Naposledy editováno 05.06.2021 20:43:39
Výmena spätného zrkadla BMW K 1200 LT | MCmilos | 10 | 31.5.2024 v 08:51 Popcom |
výkon motoru BMW K 1200 LT | EmílekKapusta | 14 | 6.5.2024 v 07:10 Marťas33 |
Relé startéru BMW K 1200 LT | Juza26 | 11 | 28.4.2024 v 13:57 Juza26 |
Tempomat BMW K 1200 LT | C-4 | 10 | 25.4.2024 v 14:12 Z.I.P |
Problém s tempomatem BMW K 1200 LT | Vana25 | 0 | 6.4.2024 v 13:49 Vana25 |
