Mám problém na své yamaze yz 250 nevystavuje mi spojka až mám lanko přitažené hodně, tak ani neklouzne,pořád to samé nevystavuje. Víko jsem sundaný měl a koš, lamely a plechy vypadají dobře neví někdo čím by to mohlo být jsem už dost bezradný ?
Děkuji
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha Yz 250 04 nevystaví spojka
Jestli se ti lamely při zmáčknutí spojky od sebe normálně odlepují a spojka ti stále táhne a nefunguje, tak může být chyba třeba ve zkroucených lamelách, nasekaný koši, špatný olej .....
Pokud máš všechno tohle v pořádku, tak to musí fungovat bez problémů, mechanická spojka je jednoduchá a není co řešit
Naposledy editováno 03.10.2020 08:53:53
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha Yz 250 04 nevystaví spojka
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/2.gif)
Na videu je v čase asi 1:15 vidět, jak to má fungovat, a kolem 4:00 proč to nefunguje, když je na hřídelce vyjebaný vypínací palec.
Naposledy editováno 03.10.2020 19:49:45
Naposledy editováno 06.10.2020 21:10:05
gege252 píše: Kohlstein> Aby jsme si rozuměli při nastartování zařadím jde to přes zuby jak prase, skočí to tam máš zmáčklou spojku a kolo se pořád točí. Když to chci nastartovat s rychlostí mám tam jedničku zmáčklou spojku a šloupnu, tak to otáčí motorem. Až mám lanko hodně povolený nebo úplně napnutý tak to prostě neraguje vůbec ani to neklouže nic.
koukni ten přítlak jestli ti vůbec otevře a koš jestli má záseky ??
,,koš se dá trochu strhnout a spojka ti pujde normálně ,ale lepší jen trochu
koukni pod víko a víš hned co je problém
Která je lepší Yamaha YZ 250, KTM 250 SX | borec638 | 2 | 3.1.2024 v 18:01 ja1 |
Manual Yamaha YZ 250 2t rok 2001 Yamaha YZ 250 | radiard | 12 | 24.1.2023 v 20:50 radiard |
Prasknutí piest Yamaha yz 250 Yamaha YZ 250 | Crmkar | 4 | 6.1.2023 v 20:55 Massakra |
Yz250 sx300 Yamaha YZ 250 | Neo28 | 12 | 5.1.2023 v 15:18 _Michal |
Má smysl kupovat starší kross motor... Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... | Olihňos | 2 | 21.6.2022 v 15:36 KAWAHAB |
