Mohu-li apelovat, dávejte si na mašiny jen blikny, které opravdu blikají a jsou vidět. Denně potkávám motorky s bludičkami, které nejsou vůbec vidět a zbytečně nastávají nebezpečné situace. Sám jsem ze své mašiny sundal čínská mžourátka, která sice měla éčko a i STKčkem prošla, ale nebyla vůbec vidět. Sehnal jsem origo blikny a do nich jsem nabastlil ledky.
1 reakcí na tento příspěvek LED blinkry na Triumph 1050 Tiger
Jasně, nejdříve odzkouším viditelnost než je nainstaluji.
Řekl bych, že ta světýlka mají v sobě oranžové chipy pro blikny a bílé chipy pro obrysová nebo nějaká jiná světla. Jeden drát je kostra (černý), jedním napájíš blikny a jedním ta bílá světla. Nejjednodušší je zkusit. A když už to budeš zkoušet, změř odběr. Berou- li každé pod 2W, rovnou bych je vyhodil. Budeš-li snižovat napětí, měl by stoupat proud. Podle toho se pozná, že je unvitř pwm měnič. Příkon pak zjistíš vynásobením napětí a proudu a trochu ho snížíš o účinnost. Pokud ne, jsou tam jen odpory. Napětí, při kterém zhasnou vynásob proudem při 14V a získáš skutečný výkon.
Triumph od roku 1990 Triumph Speed Triple, Triumph Speed Four, Triumph Sp... | Apo-Rider | 5 | 12.6.2024 v 20:36 Apo-Rider |
Triumph Tiger 1050 rv2008 Triumph Tiger 1050 | Diglet | 2 | 11.5.2024 v 16:18 Diglet |
vyfuk tiger sport 1050 Triumph Tiger 1050 | kw110 | 8 | 26.12.2023 v 11:07 past92 |
Přídavná světla na motorku má někdo... Triumph Tiger 1050 | wall0 | 1 | 19.11.2023 v 09:11 Destroyer |
dotaz Triumph Tiger 1050 | wall0 | 12 | 6.11.2023 v 16:54 ja1 |
