Téma: KTM Duke zadní brzda
Zdravím všechny, mám dotaz ohledně KTM 125 Duke 2016. Synovec dostal smyk na štěrku a motorku položil na pravou stranu. Při pádu se ulomila Paka zadní brzdy a táhlo co mačká pumpu. Vše je opravené, ale přijde mi že nějak blbne zadní ABS. Při rychlosti ani ne 20 km/h při šlápnutí na zadní brzdu na štěrku nebo trávě, tak brzdí přerušované. Jak kdyby spinalo ABS. Docela to jsou rány. Nevíte čím by to mohlo být? Díky.
1 reakcí na tento příspěvek KTM Duke zadní brzda
Skvělá odpověď, děkuji! 31.5.2020 v 00:15 | Nahoru | #1
No tak pokud to má ABS, stěžuješ si na to, že funguje? Pokud to zašlápneš na takovým povrchu, logicky to pumpuje tak, že to může cukat řetězem až nepříjemně, ale neviděl bych to jako chybu, proto tam je. Na asfaltu to logicky není moc znát, pokud teda máš trochu citu. Ideální je jezdit tak, abys ho potřeboval max. při nouzovým brždění.
(reakce na) KTM Duke zadní brzda
31.5.2020 v 11:24 | Nahoru | #2
milonovo> Já mám moto bez ABS, tak mi to přijde divný, že už to dělá do 20km/h. Proto se ptám někoho, kdo má s ABS zkušenosti. Já jsem zvyklý na brzdu na tvrdo Jestli je to takhle ok, tak super. Díky
Skvělá odpověď, děkuji! 31.5.2020 v 11:30 | Nahoru | #3
Většinou ABS funguje od cca 10km/h, proto také po nastartování svítí kontrolka ABS a zhasne až po rozjetí. Čili pokud pojedeš krokem (nebo to rozjedes na dvojku, dáš neutrál a vypnes klíček) tak bys to měl dostat do smyku a mělo by se to chovat jako standardní moto bez ABS.
Jinak samozřejmě zadní brzda na povrchu se sníženou adhezí nepotřebuje extra moc síly aby ABS zasáhlo.
Nefunkční ukazatel paliva KTM Duke 125 WriX 6 22.1.2024 v 06:12 WriX
HLU Failure ktm duke 125 KTM Duke 125 dejvidekkk 3 31.10.2023 v 14:42 Krautkopf
KTM Duke 125 zhasíná display pár mě... KTM Duke 125 Lindbergh007 9 20.10.2023 v 07:19 Marut
KTM Duke 125 JG_161 KTM Duke 125 Whoswin 1 29.7.2023 v 16:07 Švejdy45
KTM Duke 125 2011 | Motorka točí, a... KTM Duke 125 ERINN 6 5.7.2023 v 17:00 kokoška.
