Téma: Vůle ventilu Suzuki Rmz 450 2010
Zddarec,našel jsem jen manuál v Angličtině(nechce se mi hledat tak rychlý dotaz má vás?).vi někdo hodnoty vůle na ventilech Suzuki Rmz 450 2010 diky?
1 reakcí na tento příspěvek Vůle ventilu Suzuki Rmz 450 2010
28.4.2020 v 09:34 | Nahoru | #1
IN. : 0.004 – 0.006 in
EX. : 0.007 – 0.009 in
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vůle ventilu Suzuki Rmz 450 2010
28.4.2020 v 09:40 | Nahoru | #2
cuir> Pěkná podpásovka
Skvělá odpověď, děkuji! 28.4.2020 v 10:07 | Nahoru | #3
Fajn ať nejsem zlej tak 1inch (palec) je 2.54cm
in 0.01016 mm - 0.01524 mm
ex 0.01778 mm - 0.02286 mm
28.4.2020 v 10:24 | Nahoru | #4
Honzik93 píše: cuir> Pěkná podpásovka
tak jiste, kdyz je ve 22 letechtech zhnilej si najit v manualu, ktery ma, hodnoty vent. vuli, tak jsem to nasel za nej, ale aby to nemel tak snadny a neco si najit musel, tak jsem mu to zamerne postnul v druhejch jednotkach.
Bud by si to prevedl a nebo by podle toho dokazal jiz v manualu najit danou hodnotu, kde to je v milimetrech. Ale musel by zapnout aspon trosilinku mozek.
A ty to takhle pokazis.... pak nam tu vyrusta svoloč egocentrickych flakacu co si mysli, ze se znich vsichni poserou kdyz otevrou dvere a kazdej jim bude jen slouzit a chvalit je jak jsou lini a tupi...
no co uz...
28.4.2020 v 12:32 | Nahoru | #5
Hledejme pozitivní. Našel anglický manual.... jenom. No co už, když on taky českej neexistuje. Na druhou stranu, pokud by existoval, tak se dá očekávat, že v něm by vůle ventilů byly stejné, jak v tom aglickým.
28.4.2020 v 12:42 | Nahoru | #6
Takže věříš tomu co kdo napíše, nastaví třeba málo, podpalis ventily a co potom?
28.4.2020 v 17:23 | Nahoru | #7
karavanista píše: Takže věříš tomu co kdo napíše, nastaví třeba málo, podpalis ventily a co potom?
Čau, teda mu fandíš, myslíš, že bude schopný niečo nastaviť? Keď nie je schopný ani zistiť o čo ide. Keď sa mu podarí dať dole veko a nič pri tom nezničí tak akurát uvidí, že to môže zmerať a aj to nebude vedieť ako. Tak tady končím, tvá Máňa.
28.4.2020 v 20:50 | Nahoru | #8
Mě jen někdy překvapuje, čemu jsou lidi schopni bezhlavě věřit..
Počitadlo MTH Suzuki RM-Z450 borec638 6 16.2.2024 v 23:44 MalejMazel
Výfuk Yoshimura rs4 Suzuki RM-Z450 davidsur 4 9.1.2024 v 06:49 MungoJerry
Jaký převod na krosku Suzuki RM-Z450 borec638 7 1.1.2024 v 16:12 borec638
Suzuki RM-Z 450 Suzuki RM-Z450 martin323 1 12.8.2023 v 23:10 assassin
Nastavení předpětí tlumičů Showa Suzuki RM-Z450 davidsur 6 25.7.2023 v 17:25 DrDNA01
