mám BMW R1150GS 2002 a začalo se mi stávat při řazení z 4 na 5, že 5ka následně vypadne. Pokud řadím bez spojky, tak je to OK.
No a teď to začalo dělat, že jde hrozně ztěžka řadit. Projevuje se to tak, že zmáčknu spojku, zařadím (skoro silou) a při pouštění spojky tam zapadne kvalt.
Mohl by se na to podívat někdo v Praze a okolí? Případně hrubý odhad, co tomu je, a co to bude cca koštovat?
Díky Pavel
1 reakcí na tento příspěvek problém s řazením
lepší nikde nepořídíš
Naposledy editováno 10.07.2019 17:53:40
2 reakcí na tento příspěvek problém s řazením
Koukni jak máš nastavenou řadičku, kor pokud máš nastavitelnou od Touratechu, aby to propojovací táhlo chodilo co nejkolměji.
Naposledy editováno 11.07.2019 12:48:39
JiriBN píše: Co používáš za olej do převodovky v domění dopřát převodovce to nejlepší jsem tam poprvé dal 75W140 a řazení bylo hlasité, někdy byl problém dát dvojku a párkrát jsem také nedořadil 5. Od té doby dávám minerál 80W90 a řazení o dost lepší. Také se podívej jak máš nastavenou řadičku.
Nevím, co jsem měl v převodovce za olej, ale bylo ho na první pohled málo. Po změření 0,75 l. Vypustil jsem ho, nalil minerální Mogul 80W90. Řazení je tichý, jednička tak často "nekopne", ale potichu zaskočí a přestalo se mi stávat, že tam jednička nešla. Po načtení ostatních info se mi zdá, že podobná zkušenost tady na fóru převládá. S tím ohledem jsem tedy nekupoval super extra bájo ten nejdražší olej světa, ale jen jsem dodržel předepsanou specifikaci. Uvidíme za pár měsíců, každopádně po sezóně vyměním olej ještě jednou a koupím něco jinýho, dražšího. Uvidím, zda lze vůbec takto amatérsky kvalitu oleje posoudit.
Výběr Gs bmw BMW R 1150 GS, BMW R 1200 GS, BMW R 1150 GS Adventur... | Trilip | 21 | 4.8.2024 v 19:09 JMan |
Bmw r 1100 gs vs 1150 gs [1, 2, 3] BMW R 1100 GS, BMW R 1150 GS | michal-15 | 70 | 3.6.2024 v 14:18 jetam |
Rukojeť plynu BMW R 1150 GS | Holton | 3 | 10.5.2024 v 21:02 Zdenalbenal |
odborná oprava koncového prevodu BMW R 1100 GS, BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventur... | Destroyer | 27 | 10.12.2023 v 13:00 Tomassino |
R1150RT ABS - problem s čerpadlom BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventure, BMW R 1150 R... | oration | 2 | 7.11.2023 v 11:25 ja1 |
