Téma: Intercom V6 navigace + komunikace
16.6.2019 v 09:54
Umí tento intercom zároveň komunikovat s druhým V6 a zároveň pouštět příkazy navigace, nebo musím přepinat mezi druhým V6 na vybraném kanále a telefonem?
Už ho mám asi 2. sezónu, ale zatím jen na komunikaci nebo jako HF, ale obojí dohromady jsem ještě nezkoušel a nevím jak (a jestli vůbec jde) nastavit. Druhý V6 mám naparovany na jednom z kanálů (A, B, C, D)
1 reakcí na tento příspěvek Intercom V6 navigace + komunikace
16.6.2019 v 12:09 | Nahoru | #1
Ahoj, V6 jsme si s kamarádem pořídili na společnou komunikaci během jízdy. Ještě to nemáme pořádně vychytaný,ale zatím asi tak to. Komunikace funguje vždy jen mezi dvěma. Pokud se chceš spojit s třetím až šestým jezdcem, tak ho musíš vytočit tlačítkem pod kterým ho máš spárovaný. Navigace a současně komunikace s někým nejde. Pokud ti někdo během komunikace s parťákem zavolá telefonem a jsi s telefonem spárovaný, tak se ti automaticky přijme tel. hovor. Po ukončení tel. hovoru se automaticky stojíš s parťákem. Komunikace s parťákem zcela OK. Jen mi vadí ,že společně nefunguje komunikace s parťákem společně s navigací.
(reakce na) Intercom V6 navigace + komunikace
16.6.2019 v 12:14 | Nahoru | #2
Davidsenk> Dík, to jsem vypozoroval, i když to automatické přepnutí zpět na druhý V6 po hovoru občas nebývá 100% a musím zmáčknout tlačítko, aby jsme se spojili.
Ale jak píšeš hovor z telefonu přijme automaticky, tak by mě zajímalo, zda nemám jen špatně nastavené, že nepřijme automaticky pokyny z navigace
Příklad : jsem spojený s druhým V6 a zároveň spárovaný s telefonem, kde mám navigaci. V navigaci je hlasový pokyn, přijme automaticky, odpojí druhý V6 a po skončení zase spojí?
16.6.2019 v 14:30 | Nahoru | #3
FishX by mohl vědět asi nejvíc....měl tady téma už před 2 lety dost podrobný
16.6.2019 v 14:52 | Nahoru | #4
Dik, zkusím dohledat
16.6.2019 v 18:39 | Nahoru | #5
v6 mame uz 3 roky, navi s hlasem nepouzivam ani v aute, ale navi neni hovor, takze bych rekl ze se chova jako druha v6, bud je pripojena nebo neni
16.6.2019 v 20:37 | Nahoru | #6
"duky05 :: - miesat "kanaly" nejde, kazdy "kanal", resp druh komunikacie funguje zvlast. cize spojenie s mobilom je jeden kanal, interkom je dalsi, telefonicky hovor dalsi. miesat nejdu.
cize ked pocuvas pokyny z GPS, nejde interkom. ak mas interkom, nepocujes GPS ani mp3 hudbu. ak ti pride hovor a zdvihnes ho, automaticky ti to deaktivuje GPS pokyny alebo interkom, po skonceni hovoru sa opat aktivuje to co bolo aktivne naposledy"
https://www.motorkar...p;pgr=24#goto9820206
Naposledy editováno 16.06.2019 20:37:27
16.6.2019 v 21:44 | Nahoru | #7
To vše chápu, myslel jsem, že když má mobil prioritu, tak budu mít navolenou komunikaci s druhým V6, přijde pokyn z navigace, komunikaci to na tu dobu přeruší a pak ji zase spustí. Ale to jde asi jen u hovoru, asi by to tak rychle nestihlo ani reagovat
18.6.2019 v 20:33 | Nahoru | #8
Tak jsem zjistil, že to funguje tak jak jsem chtěl, ale je to naprd.
Takže druhý V6 navoleny (u mě na B) a k tomu sparovany telefon s navigací (Sygic, nahovno ale i je na dyl). Dnes jsem vyjel kecame, naráz se hovor přerušil pokynem z navigace a pak se zase sám spojil. Ale ve městě je to spíš k zlosti, furt to spojuje a odpojuje, ale na delší trasu, kde je jedna odbočka za x km by to asi šlo.
16.7.2019 v 15:21 | Nahoru | #9
Mobil má prioritu len v prípade hovoru.
Ako si dokázal prerušiť interkom komunikáciu pokynom z navigácie netuším, to by tak nemalo fungovať - presne kvôli tomu, že v meste máš pokyny dosť často a to prerušovanie interkomu musí byť otravné.
