1 reakcí na tento příspěvek Automaticke zapínání ventilátorů
Naposledy editováno 17.08.2018 18:41:28
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Automaticke zapínání ventilátorů
Takže chyba je mezi ECU výstupem a relé - objeví se napětí na výstupu ECU, když svítí kontrolka teploty?
2 reakcí na tento příspěvek Automaticke zapínání ventilátorů
Skapi píše: No ono by melo sepnout nejak kolem 105 stupnu a kontrolka cervena se rozsviti az nad 115 stupmu.. to by s tim nemelo byt spojeno... Nerad bych to pri mereni uvaril :)... kdyz propojim konektor od cidla vubec nic se nestane.... takze myslite ze je to jen nekde v kabelu, ze neni pruchodny?
Zkontroluj vodiče vedoucí od čidla !
Kohlstein píše: 535xv> Protože kontrolka teploty se rozsvěcí, je čidlo a napojeni do ECU OK.
To jo,ale pouze když to zapne manuálně
No jasně, ECU není hloupá, když je v pořádku, nejdřív ventilátory, pak kontrolka. Ale info o teplotě bere z jednoho čidla. Jeho zkratováním to můžeš ještě víc pokazit.
Co a jak zapne manuálně? ECU pustí ovládací napětí do relé, to zapíná proud do ventilátorů.
Naposledy editováno 17.08.2018 22:41:08
spojování a rozpojování vodičů od čidla se ti objevuje na výstupu jednotky napětí, který vede na cívku předpokládám,že veškeré zkoušení probíhá při nastartový mašině.
Naposledy editováno 19.08.2018 22:08:52
Dalsi varianta je koupit - https://www.conrad....c-105-c-90-c.k419078
prilozit ho na chladic a tim spinat kostru a ventilatory... Jen nevim zda teplota na chladici bude stejna jako spina ventilatory normalne kdyz je cidlo v motoru... to by chtelo zjistit
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1197, 1198] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 35939 | Dnes v 12:19 Animals21 |
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 20, 21] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 627 | 10.6.2024 v 14:51 Kubik19 |
Yamaha R1 teče voda z chladiče Yamaha YZF-R1 | Blacky94 | 1 | 8.6.2024 v 19:47 Blacky94 |
Big Bang Devil Eyes Yamaha YZF-R1 | StillFlyingMust | 6 | 30.5.2024 v 15:21 StillFlyingMust |
Yamaha R1 2005 cvakání Yamaha YZF-R1 | Blacky94 | 7 | 13.5.2024 v 10:40 Krautkopf |
