Téma: Scott dualraid DP
30.5.2018 v 23:01
Má niekto skúsenosti s týmto oblečením? Stojí to za tie prachy? Alternatíva?
Scott dualraid DP
31.5.2018 v 19:30 | Nahoru | #1
Ahoj, mám jenom bundu a jsem spokojen, měl jsem starého Ixona, bunda neměla žádné větrací prvky!
Scott má rozepínací rukávy, jde z toho udělat i vesta, nemá páteřový chránič a teplou vložku! Je tam nepromokavá membrána ,,Dryoněco" tu jsem odepnul, mám nepromok.. Je lehká, vzdušná, sedí mi perfektně, mám 180cm a 95kg, velikost XL.
Mrkni na cenduro.cz tam se to řešilo v diskuzi.
Scott dualraid DP
31.5.2018 v 22:03 | Nahoru | #2
Ďakujem, čítal som recenzie, termo veci mám s outdooru dosť. Skôr mi ide o tú membránu, či je nepremokavá.
Scott dualraid DP
1.6.2018 v 12:47 | Nahoru | #3
Membrána asi něco vydrží, já nemám rád když je svršek oblečení mokrý! Proto vozím nepromok. Lehký déšť, přeháňky to dá asi v pohodě, ale jet v celodenní průtrži to nevím! V květnu jsem byl týden v RO, ale hyc jak cyp bez deště 😀, koupil jsem ji ve slevě, zkoušel jsem RST adv2, Revit sand2. Scott vyšel nejlíp pro svoji lehkost, odvětrání, bo se potom jak prase☺
Scott dualraid DP
1.6.2018 v 19:19 | Nahoru | #4
Ja sa tiež potim jak maturant. Ešte som uvažoval o alpinstars Valparaiso 2. Jazdí to niekto?
