Téma: Suzuki bandit 600s
30.4.2018 v 13:10
Zdravím
Tak nakonec padla volba na suzuki bandit 600s R. V.2002 motorku jsem koupil stim ze majitel měnil karburatorychle a tedy se motorka dusi a nedrží na volnoběh nechtěla ani nastartovat po výměně benzínu motorka normální nastartuje ale budu chtít asi poladit karburatory gumy mezi airboxem a karburátorem mi nejdou nasadit vždycky mi to z jedné nebo z tech prostrednich spadne poraďte už mám orvane prsty jako svina je tam misto tak pro dite a ne dospeleho
Suzuki bandit 600s
30.4.2018 v 13:57 | Nahoru | #1
Tam je hodně málo místa, povol si objímky na přírubách, a povol celý airbox, a měl by jsi to v pohodě nasadit a utáhnout. Pak hlavně si nech udělat synchronizaci a továrně nastav bohatost směsy a mělo by to být v pohodě
Suzuki bandit 600s
30.4.2018 v 15:22 | Nahoru | #2
ok děkuji ted bandit startuje jenom na sytič a po stažení sytiče okamžite chcípne
Suzuki bandit 600s
30.4.2018 v 15:27 | Nahoru | #3
na sytič nastartuje ale otáčky se chvilkami skáčou jak chtějí je pravda že tam není napojení airbox. A prostě nemůžu nastavit volnoběch jelikož tam byly na podzim měnené karburátory a pak to dlouho stálo
2 reakcí na tento příspěvek Suzuki bandit 600s
30.4.2018 v 16:04 | Nahoru | #4
hlavne ze si teda kupil bandita a vykaslal si sa na ten dobre servisovany Diversion
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki bandit 600s
30.4.2018 v 16:12 | Nahoru | #5
A proč majitel před tím měnil karburátory? Pokud tam nemáš airbox tak to bude dělat kraviny. Když už se v tom vrtáš a opravdu to jsou karburátory co tam patří, tak je vyndej a pošli je vyčistit na ultrazvuk, pořádně to sestav, utáhni příruby a nech si udělat synchronizaci. A ještě k tomu volnoběhu, na boku karburátorů je kolečko kde se šteluje volnoběh. Ale tohle vypadá že jsou totálně rozeštelované karbeci.
30.4.2018 v 16:15 | Nahoru | #6
A ještě jedna věc, na boku karbeců je čidlo polohy škrtící klapky a to by se mělo taky nastavit, protože to podle závislosti otáček a polohy škrtící klapky řídí předstih.
(reakce na) Suzuki bandit 600s
30.4.2018 v 17:28 | Nahoru | #7
Komorerth> Bohužel nevykašlal ale když jsem pro něj jel tak mi ho prodal pod nosem jinak bych měl toho
30.4.2018 v 17:31 | Nahoru | #8
Uni33> Údajně ty co tam byly sou kaput mám je k tomu a ano jsou tam karburátory akorát z jiného bandita 600 r.v. 2002 karburátory mám už dole a pošlu je na vyčištění na seřízení už jsem objednán v polovině května tak uvidímě děkuji za rady.
30.4.2018 v 17:32 | Nahoru | #9
Komorerth> Nakonec jsem koupil bandita a dával k němu další motor na náhradní díly a hlavně proto že táta má také bandita sice 1200s r.v. 2003 tak jsem šel na konec do něj sice na tomhle bude práce ale snad bude stát zato
30.4.2018 v 19:18 | Nahoru | #10
Uni33> podařilo se mi vyndat jak karburátory tak celý airbox a nemůžu to spasovat do sebe ani když mám obě dvě věci venku karburátory i airbox jsou originál
30.4.2018 v 21:44 | Nahoru | #11
Ono to jde špatně, musíš úplně povolit objímky, ony ty příruby jsou už taky vytvrdlí, musíš si stím pohrát.
1.5.2018 v 07:23 | Nahoru | #12
Uni33> ok ještě to zkusím tedy nasadit
Suzuki bandit 600s
1.5.2018 v 07:45 | Nahoru | #13
Ono se to blbě sesazuje, karbeci mají hrdla a ty jdou blbě do přírub. Neboj na to zachvilku najdeš grif
Suzuki bandit 600s
1.5.2018 v 09:45 | Nahoru | #14
Pokud ti jdou blbě nasazovat hrdla přírub, tak je lehce mázni olejem, stačí i obyč. stolní. Uvidíš, že to tam skočí samo. A seřizovat něco na karburátorech bez airboxu není úplně nejlepší. Jestli nemáš vybavení na synchronizaci podtlaků, tak asi bude nejlepší, když to všechno necháš někomu, kdo to umí udělat.
Suzuki bandit 600s
1.5.2018 v 13:30 | Nahoru | #15
Budíky na to mám ale nechám to na servis momentálně po vyčištění kabelu byl tam pěkně sajrajt po zimě už drží na volnoběhu ale 10.5 má jít na servis tak to nechám na ně. Při rozebrání jsem si všimnout že předchozí majitel utrhl z airboxu dva držáky tak musím sehnat celý airboxu jiny
Suzuki bandit 600s
1.5.2018 v 18:22 | Nahoru | #16
No držím palce ať to dáš do kupy. Ale asi bych nechal zkontrolovat ventilové vůle a komprese ve válcích, jestli původní majitel měnil karbeci, to není samo sebou.
Suzuki bandit 600s
1.5.2018 v 20:58 | Nahoru | #17
Měnil je prý protože už mu ty staré nikdo nedokázal vyčistit že prý byly v hodně špatném stavu
Jakou baterku do bandita? [1, 2] Suzuki GSF 600S Bandit kotvista 32 14.3.2024 v 21:26 Pedl
Spojka Suzuki GSF 600S Bandit miksenzo 7 10.3.2024 v 12:18 papiboy
Hledám servis Suzuki GSF 600S Bandit HkX129 4 7.2.2024 v 09:29 Hydropes
Karburátor čím začít Suzuki GSF 600S Bandit kutilferda 22 4.2.2024 v 22:20 kutilferda
