Téma: Zmena trvaleho bydliste 2018
13.3.2018 v 11:04
Aloha všem,
Mám dotaz ohledně toho jak to je když změním trvalé bydliště (jiný kraj, jiné město).
Konkrétně na Prahu 4.
Řidičský průkaz – vyměnit na úřadě v Praze nebo musím na úřadě v místě původního trvalého bydliště?
Údaje v technickým průkazech - zažádat na úřadě v Praze nebo musím na úřadě v místě původního trvalého bydliště?
13.3.2018 v 11:17 | Nahoru | #1
Nenapadá mě, proč ŘP měnit. O techničáku taky pochybuju. Pokud nemáš zbrojní průkaz, není nic jednoduššího, než trvalý pobyt zrušit úplně. Na poště si zřídíš doručovací adresu, nebo ještě lépe datovou schránku a máš po starostech. Viz.: http://www.weblog.r...roc-ho-mit-a-proc-ne
Naposledy editováno 13.03.2018 11:43:32
1 reakcí na tento příspěvek Zmena trvaleho bydliste 2018
13.3.2018 v 11:34 | Nahoru | #2
tak pozor, datovka je past, když si ji zřídíš musíš např. posílat financům vše jen přes ni, úřady při korenspodenci by měli napřed zkoumat dostupnost osoby přes DS, ale jak to funguje nesleduju, bydlím sice v Praze a pobyt mám 300km kam stejně pravidelně jezdím . Změny se hlásí na novém úřadě.
13.3.2018 v 11:42 | Nahoru | #3
Ano, přiznání výpalného je nutno přez DS, ale ostastní úřady můžeš obesílat i písemně. Úřad je povinen vše zasílat do DS, v opačném případě nemá doručeno a musí doručovat znova.
Skvělá odpověď, děkuji! 13.3.2018 v 12:15 | Nahoru | #4
Podle zakona...kdyz se stehujes v ramci obce, vymena ridicaku neni povinna, pokud do katastru jine obce, musis do poloviny roku 2018 zmenu nahlasit na obci kam si se pristehoval. Od 1.8. muzes zadak kdekoliv. Technicak muzes vymenit vsude. Jsi vse povinen nahlasit do 5pracovnich dni...Vse najdes v 361/2000...paragraf myslim 103 az nevim kolik
A mrkni se i na platnost ridicaku jestli by si to nesfoukl vse pri jednom...
Skvělá odpověď, děkuji! 13.3.2018 v 12:30 | Nahoru | #5
Vse se vyrizuje v novem bydlisti.
Jen pozor, ze se starou obcankou nejdriv na novej obecni urad pro takovej zlutej papir, ze tam mas novy bydliste a az s tim zadat o novou obcanku, usetris si narozdil ode me cestu
Jinak jsem menil obcanku, ridicak, technicaky, technicaky na veterany, vomrd maximalni.
Jo a datovku mam taky, posilal jsem priznani, jelikoz jsem si dovolil vlastnit nemovitost, a vyplni se jen interaktivni formular na strankach financaku a odesle z kompu. Zadny mrdani na urade, takze moc nerozumim, co proti tomu kdo ma.
13.3.2018 v 12:55 | Nahoru | #6
Asi debilní dotaz, ale proč měníte řidičáky když tam není adresa?
(reakce na) Zmena trvaleho bydliste 2018
13.3.2018 v 13:06 | Nahoru | #7
panTerek píše: Asi debilní dotaz, ale proč měníte řidičáky když tam není adresa?
Cela ne, ale 8. Místo obvyklého bydliště
13.3.2018 v 13:45 | Nahoru | #8
Redguy> nevím co bych dělal na úřadě a když jsem to před lety za nemovitosti podával sám bez opravdu ochotné paní bych to nedal, každý rok mi dají na vědomí nově do emailu kolik ze mě vysají za mých xx položek na LV, o daň z příjmů se sám nestarám a datovka mě naprosto nezajímá dokud nás k tomu stát uměle nedotlačí jim na ni seru.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zmena trvaleho bydliste 2018
13.3.2018 v 14:29 | Nahoru | #9
68732 píše: tak pozor, datovka je past, když si ji zřídíš musíš např. posílat financům vše jen přes ni,
...ale to se týká jen situace, kdy si DP podáváš sám, ne? Pokud to za tebe řeší třeba zaměstnavatel, tak ti je daňové přiznání "ukradené"
13.3.2018 v 15:05 | Nahoru | #10
fockewulf> píšu to o odpověď výše, o DP se zatím sám nestarám. Ale pokud si DS někdo aktivně zřídí (a taky jsem o tom uvažoval ale je mi furt k hovnu) a podává i příležitostně DP sám tak ještě neví co berňák na něj z neznalosti nachystá a co se k tomu nabalí za pičoviny. Státní instituce DS musí využívat, ale já jsem to nikde nepoznal, lhůty si nechali stejné a pořád se čeká na vyřízení něčeho od někoho. Stejně mi DS bude ukradená dále už protože je to tuším Íčkovo zbytečné dítě a aféra kolik stojí spravování provozu byla kdysi zametena kmotry modráků. Jednou to třeba bude fungovat i pro obyčejné lidi, podobně jako OP za příplatek 500,- s čipem k hovnu, ale má být už zdarma. Už jen bokem, čobolové mají nějaký čip v ŘP, ale netuším k čemu, možná tam mají profesák - u nás zbytečná kartička navíc.
Naposledy editováno 13.03.2018 15:17:52
13.3.2018 v 17:10 | Nahoru | #11
Hlubas> děkuji, shodou okolnosti mi vyprší platnost ŘP k 2.6.2018 takže se to hodí.
Redguy> díky.
Ještě dotaz k těm 5 dnům u ŘP a 10 u udaje ve VTP. To se má zařizovat s tím dočasným papírem nebo až jakmile dostanu nový OP s novou adresou (tehdy běží ta lhůta) ?
Jinak já bych to samo neřešil kdyby se pořád nerozšiřovaly modré zóny, letos to došlo až ke mě takže musím - od 1.7. už u na Praze 4..... je s tím strašně papírování u všech pojišťoven apod....
Naposledy editováno 13.03.2018 17:12:47
13.3.2018 v 18:40 | Nahoru | #12
bývalo to tak, že ti starý OP ti zůstane s dokladem o ohlášení změny bydliště/stavu u starších OP ap. až do fyzické výměny, když vezmeš i pas k prokázání totožnosti + doklad o změně nic nepokaziš
13.3.2018 v 18:48 | Nahoru | #13
Ser na to. Polisi tvoji aktuální adresu mají, na DI je to sparovany podle RC. Počkek až bude někdo z orgánů protestovat,a pak to res.
13.3.2018 v 19:39 | Nahoru | #14
Pach už léta registry nevedou jen z nich čerpají a úřednici je to jedno kdy a jak to kdo tam zavede po nahlášení změny , určitě to tam bude s novým OP
14.3.2018 v 09:19 | Nahoru | #15
Hmmm, vsichni nakonec skonci na 4ce, holt je to nocleharna Phy ...
14.3.2018 v 09:30 | Nahoru | #16
2stroke> a není to spíše tím že je velká ? ono totiž je rozdíl Háje králikárna a Brumlovka-Pankrác.....
Skvělá odpověď, děkuji! 14.3.2018 v 19:07 | Nahoru | #17
Jak píše Redguy - nejdřív si zajdeš na novej obecní úřad na evidenci obyvatel, tam si změníš trvalé bydliště. Dostaneš náhradní žlutej papír jako potvrzení a u občanky ti ustřihnou růžek. Pak jdeš žádat o občanku (tam si tě na ni vyfotěj). Řidičák neměníš, pokud ses přestěhoval v rámci působnosti obecního úřadu, jinak ano. Na výměnu řidičáku už musíš mít fotku s sebou, většinou na úřadech bývá fotograf. Další je registr vozidel (změna adresy) - máš na to zákonnou lhůtu, ale úředníci to neřeší, já přepisoval auta až po půl roce od stěhování - za 2 roky 2x . No a pak banka, pojišťovny, atd... Zdravotní pojišťovna je specifická - tahají si údaje automaticky z centrálních registrů obyvatel, ale ze zákona má občan ohlašovací povinnost. Takže je dobré tam po třeba týdnu dvou zavolat, jestli se jim změna propsala.
Je to hodně lítání, speciálně ve větších městech, kde sídlí každej odbor na jiné adrese.
14.3.2018 v 22:19 | Nahoru | #18
A_jap to shrnul nejlépe, přesně takhle jsem to absolvoval, tak jen takovou drobnou poznámku, pokud už jsi ve velkém TP "poslední", vystaví ti nový a něm je napsáno "DUPLIKÁT", pokud budeš někdy v budoucnu prodávat, případnéhoneznalého kupce to může znejistit ( většinou ho napadnou nějaké machinace, to že už byl popsaný ho nenapadne) a vyvolává to pochybnosti o počtu předchozích majitelů. U mě konkrétně jsou na orig velkém TP jen dva majitelé, bohužel oba měnily trvalé bydliště a poctivě ho přepsali, a co čert nechtěl, já v novém=duplikát taky přepisoval bydliště. Takže rada zní - v takovém to případě si ofoť velký TP, hodně kupců kromě stavu ocení i historii.
