Téma: JAWA 350 Panelka tečie kyvná vidlica
5.8.2017 v 15:05
Ahojte majitelia JAWY 350/360 Panelka . Chcem Vám poprosiť o Vaše rady a skúsenosti s únikom oleja . Predpokladám , že sa jedna o únik v napojení plastového kolienka na kyvnú vidlicu . Je možné nainštalovať na kyvnú vidlicu v mieste napojenia maznicu a potom to občas premazať vazelinou ?
1 reakcí na tento příspěvek JAWA 350 Panelka tečie kyvná vidlica
5.8.2017 v 16:32 | Nahoru | #1
Technicky lze, ale lepší to nebude. Olej kapat přestane, ale uložení vazelínou nikdy tak nepromažeš. V tom kolínku má být filcovej špuntík. Když ho tam nemáš, valí tam zbytečně moc oleje. Anebo je kolínko prasklý - u turecký repliky běžná věc.
5.8.2017 v 17:25 | Nahoru | #2
Obsedlávám několik panelek a kývaček, s kolínkem tečou všechny a je to dobře. Maznici mám taky a patlat se s A00 mě nebaví navíc nevím kdy už jsem to mazal.
5.8.2017 v 21:10 | Nahoru | #3
Kolínko vyhoď je uplně na h...o a teče to tak na všech jawách,jinak kyvka má maznici už z výroby stačí jen natlačit A00 třeba,jinak pokud teče hodně budes mít KO tesnící kroužky tak že tě nemine rozborka
(reakce na) JAWA 350 Panelka tečie kyvná vidlica
6.8.2017 v 10:58 | Nahoru | #4
kokoška.> Pravdepodobne staršie JAWY mali maznicu , Ale na mojej som maznicu nikde nenašiel - Mám 350 r.v.1973 teda už skoro s konca výroby . Ktoré tesniace krúžky konkrétne ste mali na mysli ? Ďakujem Peter
6.8.2017 v 11:32 | Nahoru | #5
JwKS_Pavel> Dobrý deň ďakujem za Vašu reakciu . JAWU som kúpil v pôvodnom originálnom stave - lak linky atď . Najazdených cca 19 tis. km - teda podľa tachometra, ale predpokladám , že aj podľa zachovalosti je to teoreticky možné. Kolienko nie je prasknuté a je tam aj ten filc. Mám však dojem , že to napojenie od kolienka na čap je také ako by som povedal "vetché " Možno by stalo za skúšku tam dať silikon alebo iný ropným látkam odolný tmel . Ten únik sa výrazne zvýšil po kompletnej očiste - teda demontáži a spätnej montáži plechov a pod. - asi som nechtiac zasiahol do toho napojenia kolienka.
Každopádne odporúčania sú : kolienko odstrániť . Takže ak by som tam tlačil z času na čas vazelínu , hrozí poškodenie čapu kyvnej vidlice ? Aká je predpokladaná životnosť takéhoto čapu , keď je mazaný len vazelínou - toto je asi blbá otázka ...... Ďakujem
7.4.2018 v 18:45 | Nahoru | #6
Pro vazelinu to není dělané. Pořádně bych tam strikl VD. Sám tam kolinko nemám. Moc to teklo.
7.4.2018 v 21:34 | Nahoru | #7
WDčko není vůbec na promazání vhodné je ideální k rozpuštění usazenin ap. proč se asi používá na čištění zbraní? Rada o ...... , když už stříkat sprejem tak konzervační olej nebo stříkačkou motorák či převoďák.
Naposledy editováno 07.04.2018 21:34:58
Jawa problém s předním kolem Jawa 350/360 panelka Jawa ČZ Jirk_K 3 15.4.2024 v 08:56 Dolin
Jawa, spravne natoceni segrovky na ... Jawa 350/360 panelka Marty634 11 2.4.2024 v 10:55 Johny_R
brzdy Jawa 350/360 panelka petrap 2 1.4.2024 v 20:03 cmiral
Replikový karburátor jawa Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 350/361, Jawa 350/360 pan... Jirk_K 3 4.3.2024 v 22:59 kokoška.
Konec velkých techničáku [1, 2] Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... Jirk_K 57 23.2.2024 v 22:37 CBRlitrRR
