1 reakcí na tento příspěvek Led blinkry problém
Ateď už tam dej ten správnej přerušovač. Odpory jen zbytečně žerou energii.
Píše se tu o tom už asi stokrát ale stejně to vždy někdo udělá znovu.
Měl jsem na původním přerušovačí 3 piny
49a - vývod
49 - přívod
31 - kostra
podle toho jsem zapojil nový led prerusovac, který má taky jen 3 piny. Nemůže být špatný přerušovač? Přijde mi divné přehazovat dráty pokus omyl. Nezničím ho pak?
e: prvních cca 5 vteřín blikaly normálně a pak přestaly, nevím co to může způsobit.
Naposledy editováno 27.06.2017 20:18:42
Jestli ti ale svítí všechny i tak, potom je pravděpodobně vada v přepínači (nebo spínači varovných), protoże neaktivní větev má být za přepínačem prostě mechanicky odepnutá także svítit nemůže.
A blikají nebo svítí stále?
Edit: při starém přerušovači přepínaní levá,pravá funguje ( při vyndané kontrolce), ale svítí napůl jak jsem už psal. Takže bych asi nehledal problém v přepínači
Naposledy editováno 28.06.2017 06:43:02
V základním zapojení pokud je buď vyndaná kontrolka nebo jsou kontrolky oddělené tak vypnutá větev prostě nemůże svítit a když ano je vada v přepínači nebo spínači varovných.
Vyndej přerušovač a propoj nakrátko vodič vstupní plus do přerušovače a výtup z přerušovače což by mělo být plus napájení blinkrů. Blinkry pak musí fungovat ale nepřerušují také vazkoušej varovný. Tím prověříš vše mimo přerušovače.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Led blinkry problém
nebo je vada také v přerušovači - podívej se na parametry jakou má minimální spouštěcí zátěž aby začal přerušovat. Pokud jsou blinkry slabší než je spouštěcí zátěž přerušovače, musel bys do každé větve paralelně přidat nějaký odpor.
Jak sundat magneto KTM LC2 125 | HondaCRF250Rally | 5 | 31.5.2024 v 10:52 Joska73 |
KTM Lc2 doklady KTM LC2 125 | Davelc2 | 0 | 28.2.2024 v 19:15 Davelc2 |
kTM LC2 125ccm - nechytá i po celko... KTM LC2 125 | endyCZ | 1 | 27.5.2023 v 23:11 Kohlstein |
Ktm lc2 náhon tachometru KTM LC2 125 | VojťasCz | 2 | 15.5.2023 v 06:52 Anti |
Dellorto phbh 28 trysky KTM LC2 125 | RadimKacirek | 2 | 15.10.2022 v 06:44 33.petr |
