Téma: Motosoukup
18.5.2017 v 16:25
Prodejce neuznává reklamace. Koupil jsem moto baterii lithiovou X-RACER 5. Ujel jsem 25 km a dvakrát nastartoval a baterie je po smrti !!!! Pan Soukup nehodlá reklamaci uznat a hledá výmluvy kde se dá. Firmu nedoporučuji ani baterii
Motosoukup
18.5.2017 v 17:36 | Nahoru | #1
než začneš plivat, zjisti si jestli tvoje nabíjecí napětí nepřekročuje maximální povolené napětí baterie, zkontroluj si dobíjení a zkontroluj startovací proud. Lithiová baterie se velmi rychle zničí při případném podbití na napětí menší než 3,6V článek.
Vysvětli mi jak je možný že zničíš za 25km baterii? bud ti to přebíjí nebo jsi otočil polaritu, nebo ti to nedobíjí !!!!!!
a nebo to bude vadná baterie čemuž teměř neverim
http://www.mxtech-es...ST-0-7KG-150X65X92MM
pokud to je tato mohl jsi ji zničit příliž velkým nabíjecím proudem, maximální nabíjecí proud je 15 A a tvul alternátor tutově dává víc, těsně po startu..... jako každá moto, muj 500W alternator udělá 28 až 30A hned po startu kdy baterka je vyšťavená, pochybuju že baterie vydrží to co vydrží baterie olověná..... dávejte do motorek to co tam dávají výrobci a to co uvádějí výrobci... prodejce tomu to je jedno pro něj to je kšeft a určitě jsi netestoval mnou výše uvedené
Naposledy editováno 18.05.2017 17:41:11
Motosoukup
18.5.2017 v 22:42 | Nahoru | #2
pokud budeš kupovat baterku v Opavě, tak nechod do Motoscout, koupil jsem tam motorku a nechal tam dát od nich novou baterku dle jejich výběru ( = absolutní volnost, chci novou baterku, dejte tam co uznáte za vhodné //vyšší střední třída// v rozumné cenovce ). Baterka od nich dodaná a namontovaná do motorky po 2 měsících kaput a reklamace neuznána. Pro objektivnost, bylo to v roce 2010 a jednal jsem přímo s Brídou . Reaguju tím i na příspěvek Vitka M, kde je reklamace sporná vzhledem k popsanému, ale v mém případě si myslím, že bylo nejvýše pravděpodobné, že jsem si nijakým způsobem nemohl sám baterku zkurvit. Nasledná montáž jiné nové baterky a její životnost do loňska mi potvrdila, že na motorce bylo/ je vše ok a opravdu byla chyba v baterii.
