1 reakcí na tento příspěvek Zlomeny klic v zapalovani
![](http://img.motofotky.cz/upload/images/forum/2016/30/360486_received1175405685812974.jpeg)
Zde prikladam jeste fotku zlomeneho klice a nahradniho. Je to zlomene cca v polovine. Zkousel jsem to dratkem a bez uspechu. Hacek na ryby mne nenapadnul, zejtra skocim za susedem at mi jeden pujci a vyzkousim to. Kdyztak pokud mate nekdo jeste nejake figle, budu rad kdyz se s nema podelite, aspon budu mit vice moznosti jak ten ulomenej smejd vytahnout
PS. Kdyz uz mam zalozene tema tak se zrovna zeptam na druhou vec co by me zajimala. Koupil jsem si Ledkove blinkry. Vse vypadalo v poradku (montaz,zapojeni kabelaze) ale problem nastava pri vyzkouseni. Kdyz jsem zkousel blinkry, tak blikaly vsechny 4 (jak vystrazky). Nasledne jsem se dival na schema a je to tam vcelku udelano spise jen pro zarovkove blinkry. Ledky maji polaritu,coz se v origo zapojeni hada a dela mi to nasledny problem ve funkcnosti. Napadlo mne koupit usmernovace. Ale kde je zapojit? Popripade sehnat jiny prerusovac na blinkry? Jaky typ popripade? Ktera z techto dvou variant by byla vhodnejsi? Radeji se zeptam, nez neco udelam a budu se tlouct do hlavy ze jaaaa blbec jsem sa neoptal
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/stock_smiley-18.png)
Naposledy editováno 31.07.2016 00:33:56
Pokud si pamatuju dobře, nebylo při demontáži třeba nějak nastavovat polohu klíče (jako u dveří), aby to šlo ven, jen jsem musel koupit klíč na spešl šroub, něco jako dutý torx a rozhodil jsem to do mrtě.
Jestli to má stejnou vložku s plechovýma stavítkama, tak by ten zbytek klíče z toho měl bez problémů jít vyšťárat.
Vypadá to nějak takto.
Nazdar
![](http://img.motofotky.cz/upload/images/forum/2016/30/360498_281405022000001.jpg)
Pak me jeste napada vyzkouset maly hacek na hackovani. Je tvrdsi nez dratek a mohlo by se to s nim podarit.
2 reakcí na tento příspěvek Zlomeny klic v zapalovani
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/sjuk.gif)
edit:
Blbost, oba zvášť přes diodu na jeden drátek kontrolky a druhej ukostřit
Naposledy editováno 01.08.2016 21:19:59
Kolik km musím ujet, aby se motorka... Suzuki GS 500E | ViraxRider | 3 | Dnes v 11:28 ZdenekH6 |
Kolik km musím ujet, aby se motorka... Suzuki GS 500E | ViraxRider | 10 | Dnes v 10:13 Krautkopf |
Stržený závit uložení vačky - víko ... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 8 | 10.6.2024 v 17:11 docent |
Ukazatel zařazené rychlosti GS 500E Suzuki GS 500E | Dejwidos | 2 | 5.6.2024 v 18:30 Dejwidos |
GS500 po chvili se zacne dusit a ch... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 6 | 31.5.2024 v 07:19 Phabbyg |
