Téma: Cukání motocyklu
13.7.2016 v 22:57
Zdar :) mám motorku Hyosung gt 125. Před zimou jsem ji koupil a šlapala v pohodě. Po zimě jsem ji nastartoval a nedržela vůbec volnoběh a v nízkých otáčkách ztrácela výkon... Když motorku nastartuju tak zapnu sytič a motorka volnoběh drží, po vypnutí sytiče otáčky spadnou tak na 1,5 tis. a po asi 15 vteřinách motorka chcípne. Když se rozjedu tak je motorka bez výkonu, cuká jako kdyby neměla dostatek paliva, ale po přidání a otáčkách cca nad 4tis. jede motorka normálně, nemáte někdo nějakou radu? :)
1 reakcí na tento příspěvek Cukání motocyklu
13.7.2016 v 23:43 | Nahoru | #1
v první řadě si vyčisti karbce, pak řeš dál
(reakce na) Cukání motocyklu
13.7.2016 v 23:45 | Nahoru | #2
Humusus> díky za radu :)
14.7.2016 v 08:26 | Nahoru | #3
A až to vyčistíš, zkontroluj, jestli máš správně nastavenou hladinu v plovákové komoře. Dále můžeš vykonat údržbu vzduchového filtru (nevím jaký tam je) a pak by to mohlo normálně jezdit. Pokud ne, tak by mohl být problém v elektrice - svíčka, kabel k ní, cívka atd.
14.7.2016 v 09:56 | Nahoru | #4
MEK0TA> Díky za radu :) svíčky jsem ještě neměnil no... a vzduchový filtr taky ne. Kamarád říkal, že bych mohl mít teoreticky vysráženou vodu z nádrže zateklou v karburátoru a mám to zkusit protáhnout 100oktanem, ale to bude asi kravina :D
14.7.2016 v 10:38 | Nahoru | #5
je dobrý karburátory odkalit vypouštěcím šroubkem na spodní hraně plovákový komory. leckdy to stačí.
podle příznaků bude nějakej bordel ve volnoběžný trysce, nebo vzdušníku.
Cukání motocyklu
14.7.2016 v 13:03 | Nahoru | #6
Podívej se na napájení zapalovací cívky, většinou jsou u těhle 125tek uvolněný, on tam drží na nacvaknutí ale přitom na tom konektoru hrká a jak to nastartuješ tak jak se to celé chvěje tak to na tom konektoru prská, někdy to je i vidět třeba v nějakém přítmí.
16.7.2016 v 15:59 | Nahoru | #7
callowsick> Díky za radu, budu to dávat borcovi na opravu a říkal něco o té trysce, takže to bude asi tím...
Cukání motocyklu
17.1.2017 v 10:46 | Nahoru | #8
mrkni jestli nemas ruple priruby sani
Výběr naked 125ccm Hyosung GT 125 Naked, Yamaha MT-125 bobes2403 0 6.7.2019 v 20:40 bobes2403
Hyosung Hyosung GT 125 Naked Semfifik 0 7.7.2018 v 18:13 Semfifik
První 125ccm Honda NSR 125R, Honda XL 125V Varadero, Cagiva Mito ... Marek_88 29 21.9.2016 v 09:51 tabak93
Hyosung gt 125 naked? Hyosung GT 125 Naked Tmm33 7 7.4.2016 v 08:55 gugo
Díly na karbece Mikuny Hyosung GT 125 Naked Drajcek 2 11.12.2015 v 11:05 kodl77
