Téma: honda xl 600r
Zdravím, ako mám správne nastaviť automatický dekompresor na honde xl 600r?
honda xl 600r
20.5.2016 v 18:52 | Nahoru | #1
a je tam automat?jestli se nepletu,tak tam vedlo lanko.........,ale jistý si nejsem.
honda xl 600r
20.5.2016 v 23:33 | Nahoru | #2
taky si myslím že tam je manuál, automat se dával ažna NX myslím.
Jinak co tam chceš nastavovat?
honda xl 600r
21.5.2016 v 07:50 | Nahoru | #3
Ahoj. Mel jsem XL 600 LM a je pravda ze origo tam je lanko. Tam se steloval akorat krok ty packy a to se delalo myslim na bowdenu. Treba se pletu. Ale tady na motorkarich se da stahnout manual. Daval jsem ho pryc spolecne s motorkou.
honda xl 600r
21.5.2016 v 08:02 | Nahoru | #4
Má to obojí ruční i automat ten nastavíš snadno povol bovden at neotvírá ventil tím to neušlápneš a pomalu dotahuj dokud se ti nepovede to s lehkým odporem prošlápnout,tedy pokud ti dekompresor funguje na výfukový ventil jak se seřizuje ten nad karburátory to nevím ale řekl bych že podobně.
Já mám seřízenej než automat ruční sem odpojil, Po zdechnutí ji startuji na sytič a první šlápnutí ale pokud stojí déle jak cca týden tak prošlápnu přesně 3x a jsem na HÚ pak sytič a jedu
1 reakcí na tento příspěvek honda xl 600r
21.5.2016 v 22:38 | Nahoru | #5
No manualny mam nastavený ok od toho automatickeho mi ide lanko tam pred karburatory nastavil som to aby to bolo bez vole a motorka ide v pohode ale preslapovat to nejde velmi lahko aj tak lebo ten automaticky dekompresor mi začína fungovat az ked je startpaka za polovicou jej chodu a neviem ci to je tak spravne zatial moto len roztlacam lebo dost silno kopala spet a teraz som sprovoznil ten automaticky a neviem ci to je dobre. A inak moto sa nakopava tak ze dam piest do HU vratim nakopavacku hore a dam supu?
(reakce na) honda xl 600r
23.5.2016 v 06:50 | Nahoru | #6
Jasne. Zmacknes packu dekompresoru, slapnes na startpaku a az dekompresor cvakne zpatky tak zapnes klicek a znova slapnes a startujes.
23.5.2016 v 16:55 | Nahoru | #7
To ze ten dekompresor cvakne znamena to ze : Idem zo startpakou az pokial ma nezastavi tlak potom stlacim nadoraz packu manualneho dekompresora, pozeram zvonku na viecko hlavy valca tam kde drzi to lanko pomaly zacnem pretacat motor a ked to snim jemne pohne tak zastavim, vratim paku hore a kopnem ?
Skvělá odpověď, děkuji! 23.5.2016 v 20:26 | Nahoru | #8
paliss> No, ja to startoval tak, ze jsem packu dekompresoru macknul, startpaku jsem slapal az packa cvakla startpaku jsem povolil zpet do vychozi pozice a zapnul jsem zapalovani a znova jsem se do startpaky oprel. A takhle porad stejnym zpusobem dokud nechytla. Ale zalezi na tom, jak dobre mas serizeny karbecy a ventily . Osobne jsem se s ni docela natrapil ale kdyz jsem to vychytal tak to pak byl docela bomba strojek
23.5.2016 v 22:36 | Nahoru | #9
Ja tu motorku roztlacam pretoze to pred tym (nez som to mal rozobrate bol preskoceny rozvod) dost kopalo pri startovani a nedalo sa to teraz som zprovoznil aj automaticky dekompresor ibaze neviem ci funguje spravne , tak ako pises ty mi tam nic necvaka praveze iba to tak pohne s tym dekompresorom na viecku ja by som to sem natocil lebo to neviem takto vysvetlit . Inak motorka ide super karburatory su ok nastavene mozno mam trochu bohatu zmes inak nic.
24.5.2016 v 10:09 | Nahoru | #10
paliss> Pokud to chceš opravit, dám ti kontakt na jednoho motoléčitele - ze Skalice bys to měl tak osmdesát kilometrů jedna cesta.
honda xl 600r
24.5.2016 v 15:12 | Nahoru | #11
Este nad tym porozmyslam nerad by som to niekomu dával do opravy.
Palivové hadičky Honda XL 600, Honda XL 600V Transalp tox232 6 2.12.2022 v 10:27 350_634
Servis Honda XL600r Honda XL 600 Pavlioso 17 18.7.2022 v 16:52 MedWed
honda xl600 nechce naskocit Honda XL 600 jany626 16 7.6.2022 v 15:14 Pavlioso
Honda xl 600 r Honda XL 600 Kroskař 2 17.3.2022 v 19:00 PetNed
Honda xl 600 r Honda XL 600, Honda XL 650V Transalp, Honda XL 500, ... N.I.C.K. 2 25.12.2021 v 18:11 N.I.C.K.
