Téma: Vůle přepákování kyvky
5.3.2016 v 19:04
Zdárek chlapáci,mám dotaz ohledně vůle v přepákování kyvky FZ1. Strana je nulová,nicméně v pracovním cyklu ve směru pružení,tedy nahoru a dolu,je vůle tak do 1mm.Zajímá mne,jestli je nějaká min. vůle povolena,či nikoliv a mám rovnou koupit nová ložiska. Díky za reakce
5.3.2016 v 19:33 | Nahoru | #1
Myslím si, že 1mm vůle na ložisku je už dost a bude se určitě rychleji zvětšovat. Stojí cca 1000 kaček, tak bych to vyměnil.
5.3.2016 v 20:31 | Nahoru | #2
1mm na ložisku je dost, ale to určitě vyndaný neměl, pokud je vůle 1mm na zadním kole, je to nic a klidně jezdi dál!!!!! Kdyby byla taková vůle na ložisku vzadu to lítá cenťák.
1 reakcí na tento příspěvek Vůle přepákování kyvky
5.3.2016 v 20:58 | Nahoru | #3
Ne ne,když hodím moto na centrál,a vezmu za kolo ve směru pružení,nahoru dolu,tak to lehce ťuká do rukou. opravdu max 1mm. stavím se v Yamaze v pondělí,tak se na to zeptám
(reakce na) Vůle přepákování kyvky
5.3.2016 v 21:46 | Nahoru | #4
norma píše: Ne ne,když hodím moto na centrál,a vezmu za kolo ve směru pružení,nahoru dolu,tak to lehce ťuká do rukou. opravdu max 1mm. stavím se v Yamaze v pondělí,tak se na to zeptám
tak tam ti řeknou určitě vyměnit...je to kšeft ja tam mám taky malinkou vuly ono se to na těch čepech a na tlumiči nasbírá
5.3.2016 v 22:16 | Nahoru | #5
Počítám s tím,že to řeknou,i když kluci tu v MB,jsou v poho. Myslím si,že výšková vůle určitě nemá vliv na jízdu tak,jako stranová,samozřejmě v rozumné toleranci
5.3.2016 v 22:19 | Nahoru | #6
norma píše: Počítám s tím,že to řeknou,i když kluci tu v MB,jsou v poho. Myslím si,že výšková vůle určitě nemá vliv na jízdu tak,jako stranová,samozřejmě v rozumné toleranci
ber to tak,že ten milimetr na přepákování ti udělá 1cm na kole.takže kolo ti může bez kontroly 1cm poskakovat.
hlavně v zatáčkách na nerovnostech ta motorka bude plavat...
6.3.2016 v 07:49 | Nahoru | #7
Když to zrepasuješ, to znamená vyměnit v přepákování úplně všechno, něco s tim pojezdíš, vymačká se vazelina a je tam ten milimetr zas.
2 reakcí na tento příspěvek Vůle přepákování kyvky
6.3.2016 v 08:36 | Nahoru | #8
Co vím, tak na mojí FZ1 je vůle od novoty. Eviduju to opravdu jen, když je moto na centrálním stojanu a hýbu kolem nahoru a dolu.
6.3.2016 v 08:59 | Nahoru | #9
Boss.trx850 píše: Co vím, tak na mojí FZ1 je vůle od novoty. Eviduju to opravdu jen, když je moto na centrálním stojanu a hýbu kolem nahoru a dolu.
tak ono se jinak než na stojanu ta vůle zjistit ani nedá
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vůle přepákování kyvky
6.3.2016 v 10:18 | Nahoru | #10
Boss.trx850> Právě,že si myslím,že to vše vyměním a bude to (stejné). Nechám se překvapit,zítra zajedu do Yamahy,zeptám se na to,popřípadě hned objednám,jak ložiska,tak čepy.Přelisuji to a zjistím,že jsem vyhodil love,protože je to stené
6.3.2016 v 12:06 | Nahoru | #11
Tak se na to vyprdni, půlku mi pošli, ty to budeš mít za polovic a já ty peníze využiju na něco užitečnýho
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vůle přepákování kyvky
6.3.2016 v 13:19 | Nahoru | #12
norma píše: Boss.trx850> Právě,že si myslím,že to vše vyměním a bude to (stejné). Nechám se překvapit,zítra zajedu do Yamahy,zeptám se na to,popřípadě hned objednám,jak ložiska,tak čepy.Přelisuji to a zjistím,že jsem vyhodil love,protože je to stené
to bude tak za 5000 ne ?
6.3.2016 v 13:42 | Nahoru | #13
pokud je to fakt jen milimetr,tak se na to vyprdni
6.3.2016 v 15:27 | Nahoru | #14
Zeptám se zítra v Yamaze,tak uvidím co mi poví.Mám rád vše v cajku
6.3.2016 v 18:58 | Nahoru | #15
Nazdar. Ja ti veľmi nepomožem, lebo mašina je zakopaná u kamoša v garáži, ale rád by som sa niečo pomimo témy opýtal. Keď si menil tie rajdy za vyššie, origo brzdové hadice tam pasujú, alebo si to rovno menil s rajdami za tie vypletané a o pár cm dlhšie? Čo pocit z jazdy?
Daj potom vedieť čo ti zdelili v Yamahe s tým prepakovanim...
Dík
6.3.2016 v 19:13 | Nahoru | #16
hrochino> Netuším,nicméně jestli budu dělat všechny ložiska,včetně tlumiče,tak tam jsou 4. Počítám,že to bude darda,tak kolem 500 za jedno. Zítra budu chytřejší
6.3.2016 v 19:20 | Nahoru | #17
Já moto kupoval takto upravené,krom Akrapa, páček a řídítek. Barracuda tam jde bez úprav,jen musíš táhnout lanka jinudy v brýlích. Bajna tam dostaneš v poho,jsou dost dlouhé.Nicméně já mám radiálku od Bremba nahoře,tudíš se to lehce liší,ale opravdu jen lehce.Když si pořídíš promněnný od Barracudy,vše tam dostaneě bez úprav.Manévrovatelnost je úplně někde jinde,hlavně ve městě a v nízkých rychlostech.Nevýhoda: Máš lehce vystrčené ruce,lokty,tak to od 250 trochu fouká,ale jinak je vše OK.Max spokojenost
7.3.2016 v 16:26 | Nahoru | #18
Tak vůle je min.,mají i nová mota.Cena kompletu je origo cca 2500kč.
7.3.2016 v 21:36 | Nahoru | #19
norma> Takze ta vule tam je od nova ten 1mm, alebo ako? lebo nerozumiem celkom teraz...
8.3.2016 v 04:44 | Nahoru | #20
Nevím,zda přímo takováto vůle je tam od nova,ale bylo mi řečeno,že vůli mají i nové motorky. Nemám to řešit,budu to hlídat,a pokud by se to zhoršovalo,tak to udělám
8.3.2016 v 17:39 | Nahoru | #21
norma> Ok. Vdaka za info aj o tych doplnkoch aj o tom prepákovani aspon budem vedieť že nemám byť byť vyplašený ak tam tá voľa bude, resp. ak sa dostanem k motorke tak to pozriem a napíšem jak je u mojej mašiny...
8.3.2016 v 18:04 | Nahoru | #22
no kluci,rozdelat,zkontrolovat loziska jak v prepakovani tak kyvne,muze byt vydrena i distancni trubka v kyvce,popripade namazat loziska nebo vymenit,delal jsem to na fzs1000 dve leta zpet,jen v kyvce loziska k.o.,trubka dobra,japan yko cena 500kč lozisko u yamahy,u nas japan yko 130kč, ted druhym rokem bez vule a neskace po silnici
8.3.2016 v 18:34 | Nahoru | #23
liter1> Za nic,dej vědět.Zdárec
8.3.2016 v 18:39 | Nahoru | #24
jungen> Mám vůli jen v přepákování,plus lehká vůle na jehlách tlumiče.Ložisko 17x24x15,origo 527kč,masakr!! Jinak se dají sehnat,jak píšeš ty,kolem 130kč.Vyměním je,jsou tam 4 a uvidím.Za tyhle love,je to zadarmo. I kdyby to bylo stejné,nebude to bolet,jako origo 2500kč
8.3.2016 v 19:04 | Nahoru | #25
jo ty ceny za loziska jsou mazec,pritom stejnej vyrobce ,je fakt lepsi vymenit
8.3.2016 v 19:10 | Nahoru | #26
norma píše: jungen> Mám vůli jen v přepákování,plus lehká vůle na jehlách tlumiče.Ložisko 17x24x15,origo 527kč,masakr!! Jinak se dají sehnat,jak píšeš ty,kolem 130kč.Vyměním je,jsou tam 4 a uvidím.Za tyhle love,je to zadarmo. I kdyby to bylo stejné,nebude to bolet,jako origo 2500kč
nektery neorigo nemají prachovky
8.3.2016 v 20:17 | Nahoru | #27
hrochino> Ani origo,nemají prachovky,jehlové ložiska jsem s prachovkama ani neviděl. Prachovky jsou zvlášť. Origo 77kč,je jich tam osm
8.3.2016 v 20:28 | Nahoru | #28
Zřejmě máš na mysli tu klec ze (silikonu),ve které jsou jehly . Jsem kokot,nicméně ložiska jsou z obou stran zakrytá guferem,nemyslím si,že je tam ta klec důležitá,ale možná se pletu
8.3.2016 v 20:31 | Nahoru | #29
norma píše: hrochino> Ani origo,nemají prachovky,jehlové ložiska jsem s prachovkama ani neviděl. Prachovky jsou zvlášť. Origo 77kč,je jich tam osm
Mám ho tady v šuplíku koukám na něj je z přepáčka z sv asi jsem špatně napsal prachovka je to gufero650
Naposledy editováno 08.03.2016 20:51:19
8.3.2016 v 20:51 | Nahoru | #30
hrochino> jojo,jenze kazda moto to ma jinak,nektery zvlast prachovky atd
Yamaha Fz1n 2006 Ventilátor Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N šimon474 3 31.5.2024 v 06:04 ALFA70
Yamaha Fz1n 2006 Ventilátor Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N šimon474 0 30.5.2024 v 18:11 šimon474
Rozvody Yamaha FZ1 N Wirri 3 27.3.2024 v 13:16 ja1
Zkušenost s Fuel-Cut Eliminator for... Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N závoďáček-r1 11 18.12.2023 v 19:22 DeaDDream
Baterka na fz1n a prohozené póly Yamaha FZ1 N ondra-krajon 14 22.11.2023 v 20:56 Garides
