Téma: Jak vyčistit chaldič od blata?
2.3.2016 v 17:54
Čus lidi ,mám celej chladič zaprasenej od blata i mezi žebrováním ,tak čím to čistíte?Slyšel jsem že wapka na to není moc dobrá,napadá mě kartáček na zuby? ,ale jakej čistič?
2.3.2016 v 18:09 | Nahoru | #1
Zahradní hadice a potom stlačený vzduch.
2.3.2016 v 18:41 | Nahoru | #2
malý proud vody a nechat to vyplavit a i s tím vzduchem opatrně, nebo ti to ohne žebra
2.3.2016 v 19:06 | Nahoru | #3
Ano, vapka v žádném případě, ani ten kartáček bych nepoužíval. Jen pomalu slabým proudem vody, až to samo sleze
2.3.2016 v 19:38 | Nahoru | #4
Odmočit vodou a následně proti směru jízdy vyfoukat stlačeným vzduchem.
1 reakcí na tento příspěvek Jak vyčistit chaldič od blata?
2.3.2016 v 21:42 | Nahoru | #5
Jak říká Seikos - brzdovkou. A celou motorku.
2.3.2016 v 21:44 | Nahoru | #6
Nebo někdo radil DHMO - dihydrogen monooxid ohřátý alespoň na 60°Celsia.
(reakce na) Jak vyčistit chaldič od blata?
2.3.2016 v 21:53 | Nahoru | #7
Čičin píše: Jak říká Seikos - brzdovkou. A celou motorku.
přesně tak,ta povolí všechno
3.3.2016 v 10:06 | Nahoru | #8
Ja používám vapku a ještě jsem neměl s žádnou motorkou problém
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak vyčistit chaldič od blata?
3.3.2016 v 11:22 | Nahoru | #9
jopr píše: Ja používám vapku a ještě jsem neměl s žádnou motorkou problém
to bych ten tvůj chladič vidět teda nechtěl-vždyť ty lamely ohne už jenom silnější proud vody z hadice...
3.3.2016 v 13:25 | Nahoru | #10
fockewulf> Můžeš se klidně přijet podívat, mám 3 motky a myju je jen vapkou. Když jsem se na to ptal v různých servisech, tak mi všichni rekli skoro to samé ,, a jak by si to chtěl jinak mýt".Mluvím samozřejmě o enduru, který je komplet od bahna. Na choulostivých místech ( ložiska, chladič atd.)snížím tlak, nebo na to stříkám z větší vzdálenosti. Čest kartáčkům
3.3.2016 v 18:21 | Nahoru | #11
Jo zkusím to z druhé strany prolít vodou s čerpadla a uvidíme co se stane,momentálně nemám motorku doma ,mám problém s technickou
4.3.2016 v 10:39 | Nahoru | #12
Já teda taky myju chladic wapkou a za dobu vlastneni motorek zadnej problem, samozrejme nesmi se prat voda z 5cm na lamely
5.3.2016 v 18:40 | Nahoru | #13
Sundat,zašpuntovat a přes noc ponořit do vany.......
5.3.2016 v 19:07 | Nahoru | #14
Tomas_81 píše: Sundat,zašpuntovat a přes noc ponořit do vany.......
A toto opakovat každý druhý, maximálně třetí den
6.3.2016 v 11:44 | Nahoru | #15
BohusStejskal> To už by bylo lepší zašpuntovat vejfuk ,sání......a ponořit mašinu do bazénu
Ne vážně ,žebra chladiče to je věc choulostivá. Mechanicky kartáčkem snad asi rači ani ne,lepší to z něj nějak vyplavit. Já ho teda na naháči vapkou párktát vzal a nic se mu nestalo.....chce to větší vzdálenost,menší tlak,správně si zvolit a nastavit pistoli.
raceczech Most 5-6června2024 - nevr... Yamaha YZF-R6 Animals21 7 20.9.2024 v 08:59 Petrus01
Kawasaki Ninja ZX 10R 2016 ukazatel... Kawasaki ZX-6R Ninja, Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R1, ... Admire 1 29.8.2024 v 07:51 X-tra-X
Záhada s baterií Yamaha YZF-R6 Hašlik 14 19.8.2024 v 18:46 dva_hrnce
Ohruhové ježdění portugalsko a jih ... Kawasaki ZX-6R Ninja, Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R1, ... Ozzy_ 6 1.8.2024 v 21:32 Ozzy_
R6 okruhovka Yamaha YZF-R6 polotovar 2 19.7.2024 v 07:33 polotovar
