Téma: otevření Cagiva Supercity 125
10.8.2015 v 17:29
Zdravím, chci se zeptat, jestli můžu dát na Supercity otevřenou řídící jednotku z Mita? A jestli to bude mít nějakej účinek na přívěru která se otevře někdy v 7 tisících a už v 8,5 tis. se zavře a víc jak 9 tis. to netočí...
10.8.2015 v 17:37 | Nahoru | #1
myslíš že Supercity je škrcený? Jinak řídící jednotka na přívěru nemá žádný vliv.
1 reakcí na tento příspěvek otevření Cagiva Supercity 125
10.8.2015 v 18:12 | Nahoru | #2
No v TP má 11 kw, jinak by mělo mít 17 kw, je to rok 99, 6ti kvalt, válec 73037. Jinak díky za odpověď :)
Takže jednině větší karbec? Protože tohle má 28mm, ty starší měli 36mm karbec tuším.
(reakce na) otevření Cagiva Supercity 125
10.8.2015 v 18:53 | Nahoru | #3
kolik ti to jede teď?
10.8.2015 v 21:25 | Nahoru | #4
Skrceny to nebude, radsi se podivej jestli se opravdu privera pohybuje. Muzes mit otocena lanka, takze kdyz ma byt otevrena tak se zavre a naopak. A na starsich byl karbec 34mm. Jinak r.j. jsou uplne stejne. Hlavni problem bude v privere, bud se neotevyra a nebo otevyra, ale opacne.
10.8.2015 v 21:44 | Nahoru | #5
Na přívěru jsem se díval, normálně se otevírá, jestli opačně to nevím, ale když se otočí klíčkem tak se normálně otočí a vrátí se, a jinak jak jsem koukal, tak so otevírá klasicky při 7 tis., ale nevim přesně o kolik se má otočit, řekl bych, že mě se otáčí tak o 45 stupňů.
A jede mi to tak těch 120-130 asi.
Cagiva supercity přední tlumiče Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 7 12.7.2021 v 19:53 trapez
cagiva supercity tlumič Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 1 12.7.2021 v 19:51 trapez
Po přidaní plynu se dusi Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 18 12.3.2021 v 18:21 JwKS_Pavel
Pneu Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 2 23.1.2021 v 14:40 Michalcz2003
Cagiva supercity 125 Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 4 26.10.2020 v 12:18 Bakoun
