PS: olej aj filtre menene, spojka komplet tiez.
Dakujem za rady.
1 reakcí na tento příspěvek Trhanie motora
Andrej21 píše: No to by davalo zmysel. A je to draha oprava asi co? 😧
Koukni na partsdepot - tusim ze co kolo to 4-5 tis, neco stoji tesneni a zabere to nejakej cas, takze zalezi jestli to budes delat ty nebo servis
Nekdy se vyplati koupit jinej motor, ale zrovna na gsxr 750 jich asi moc naprodej nebude - spocitej obe varianty a uvidis co te vyjde lip.
Nekdy se ty kola daji i opravit, ale moc koser postup to me osobne neprijde a hlavne to chce mit pristup k vybaveni, mit cloveka co to udela jako fusku - jako ofiko zakazka uz to bude drazsi - skoro lepsi koupit ty kola :)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Trhanie motora
assassin píše: S nejvetsi pravdepodobnosti prevodovka - v zatezi kvalt na chvili vyskoci a zas zapadne - odrbany hrany na tech celnich zubech kteryma se kola do sebe radi..
kdysi jsem si nechal vysoustružit jakousi podložku a tu vložil z boku kolečka aby to boční ozubení do sebe víc zapadalo. Očesalo se mi to totiž rok po tom co jsem dal 2 nový kola a znova se mi je kupovat nechtělo.2 reakcí na tento příspěvek Trhanie motora
Andrej21 píše: No tak to neni zrovna lacny spas Ale nemyslis si ze by mi to sem tam tu dvojku vyhodilo uplene? Keby to bola fakt ta prevodovka? Lebo co som bol u mechanika jedneho mi povedal ze by to mohlo byt privodom paliva. Ze cerpadlo moze vynechat. Alebo nejaky snimac iba ci by to nemohol robit?
No a na ostatni kvalty je palivo OK? To dej tomu mechanikovi opravit :) a uvidis s cim prijde.
Samo neni to najisto - ale opravdu se takhle ty prevodovky chovaji - neni to teorie, ale ze zkusenosti....
Poděkování Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 25 | 2.5.2024 v 19:18 Krovak |
Gipro z Hayabusa Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 5 | 5.1.2024 v 23:47 RTSbike |
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 26 | 13.12.2023 v 05:01 RTSbike |
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 3 | 19.11.2023 v 22:24 RTSbike |
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 9 | 16.10.2023 v 20:13 RTSbike |
