Téma: množství oleje - kontrola hladiny
28.5.2015 v 21:46
Zdravím chtěl bych se zeptat jestli když kontroluju u Yamahy FZ6 2007 hladinu oleje ryska se má vyšroubovat a poté jen přiložit nebo zašroubovat ? Olej sem měnil na konci minulé sezony a nalil sem tam množství které je psáno při výměně olejového filtru to je 2,8 litru. Jak to tedy je s tou kontrolou ? Kontroluju to vždy zašroubováním té měrky, a je tma množství které je udáno vvýrobcem při vyměně filtru tka málo ho tam asi nebude.
28.5.2015 v 22:10 | Nahoru | #1
Já to jen nasadím a nešroubuju a mám tam tak 3/4 až celou což je asi polovina zašroubovany
1 reakcí na tento příspěvek množství oleje - kontrola hladiny
28.5.2015 v 22:16 | Nahoru | #2
Spíš opačně ne ? :D když to zašroubuješ bude ukazovat na rysce více než když jen přiložíš.
(reakce na) množství oleje - kontrola hladiny
28.5.2015 v 22:26 | Nahoru | #3
OnluCBR: Tady na serveru je ke stažení český manuál a tam je správný postup uvedený.
28.5.2015 v 22:44 | Nahoru | #4
Mám to stažené, tady jsou hodnoty množství, když sem teda měnil olej tím způsobem že sem vyšrouboval výpušťák a poté i filtr, zašrouboval výpušťák a dal nový olejový filtr a nalil tam 2,8l oleje je to dobře nebo co je tam za tu hodnotu 3,4l ? Nebo v motoru nějakej olej zůstane i když ho vypustíme tím výpušťákem ? Koukal sem na youtube na výměny u této motorky a všichni měli taky jen 3 jednolitrovky a novej filtr
28.5.2015 v 23:21 | Nahoru | #5
V motoru vždycky olej zůstane, to bys ho musel rozebrat, aby tam nic nezbylo. 2,8 je správná hodnota a rysku pouze zasunout a nešroubovat.
29.5.2015 v 04:11 | Nahoru | #6
Orličan> presne a v uzivatelsky prirucce, kterou tady stahnes, je i popsano, ze: vysroubovat, otrit, jen zastrcit a podivat
29.5.2015 v 07:43 | Nahoru | #7
Nesroubovat.
29.5.2015 v 08:05 | Nahoru | #8
Zdar, nešroubovat... Když měním, raději tam naleju míň - cca těch 2.5L a pak dle potřeby doleju, abych to měl cca na středu. Poprvé jsem tam dal těch 2.8L a bylo to už lehce nad horní rysku...
31.5.2015 v 08:46 | Nahoru | #9
V manuálu píšou nešroubovat
Řídítka Yamaha FZ6 Fazer 2005 Yamaha FZ6 Fazer BohusStejskal 4 20.12.2023 v 17:47 nevo7
Ukazatel Gipro FZ6 Yamaha FZ6 Fazer Dančák 16 22.9.2023 v 18:46 Radekkkkkkk
Středový stojan na FZ6 Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... matesh13 7 9.9.2023 v 21:06 _Michal
Zustava viset plyn Yamaha FZ6 Fazer petnek 6 13.7.2023 v 17:18 ja1
Držák SPZ Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... Sicco 16 1.7.2023 v 20:42 Střapoč
