Tacho:
http://motogadget.co...o/motoscope-pro.html
Breakout box A/B
http://motogadget.co.../breakout-boxes.html
Děkuji za rady, neb: "sem z toho volaký zmeťěný!"
Naposledy editováno 14.12.2014 21:00:44
1 reakcí na tento příspěvek Tacho - Motogadget Motoscope Pro???
S "velkým" BOXem přibude teplota a tlak oleje, teplota vody a vzduchu, množství paliva, kontrolka mazání, blinkry, světla, kontrolka motoru a neutral. Vše se přenáší pomocí jednoho (oranžového) vodiče.
Petardak : je to jak pisou kluci nademnou - to tacho je v podstate pripojeny do zbytku motorky jednim dratem s digitalni sbernici - tzn ten breakout box je vlastne prevodnik analog-digital : to jak se klasicky pripojuji tyhle tacha - kontrolka od svetel, od blinkru atd - to vse se nataha treba do kastliku a zapoji do toho breakout boxu a do pristrojovky uz jde jen par dratu - podle me docela elegantni reseni ...
A obávám se, že toto vlákno bude mít obsáhlé pokračování, až začnu "budík" drátovat...
Bohuzel i pomerne uzitecne funkce jako kontrolky svetel, rezervy, tlaku oleje - ty uz musis pres prevodnik.
Kdybys potreboval pomoc tak dej vedet, nedelal sem sice motogadget - ale treba AIM a ten uz ma taky napojeni na CAN...
assassin píše: Petardak: pro zakladni funkce ten prevodnik nepotrebujes - otacky a rychlost to umi i v zakladu, stejne tak funkce casu, pretizeni a palubniho napeti...
Dík samo to chci funkční komplet
Když jsem si zapojoval Kosso, tak jediný co mi pomohl kámoš(elektronik), bylo naroubování na origo tacho signál z motorky. Nechtěl jsem to čidlo na kole... Mam tam sice Speedohealer, ale při nastavování jsem zjistil, že je tam zbytečbej.
PS: koukam že v louisu to maj uplně za stejný prachy.
Naposledy editováno 15.12.2014 08:22:52
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tacho - Motogadget Motoscope Pro???
los-fazeros píše: vypadá to hrozivě, ale jak si uděláš pořádek ve vodičích, tak už je to brnkačka.
...to zapojení Koso přístroje bez externího snímače by mě docela zajímalo...pár už jsem jich montoval a vždycky mi tak nějak vadilo "kurvit" tu mašinu takovou předpotopní technologií jako je externí magnetickej snímač...pamatuješ si jak jste to zapojovali???
taky mě právě vadilo to externí čidlo, hlavně ten kabel. nicméně to běhá.
v mém případě budíky nastaveny na 8pulzů/ot. a průměr kola. Podle gps ukazuje na 99%.
E: u vás byl ježíšek nějak brzo, u nás ještě nic.
Naposledy editováno 23.12.2014 12:26:36
http://www.motorkari...;pgr=556#goto8188267
teda, vypadat by měla dost jinak...
