Téma: olej s nanočásticemi
1.11.2014 v 20:49
Zdar lidi, už má někdo z vás v motorce tenhle olej? CFS 10w50 NT od Millers Oils
Více na http://www.millerso...z/cfs-10w50-nt?c=192
Dík
Naposledy editováno 18.08.2016 13:32:17
1.11.2014 v 20:57 | Nahoru | #1
je to smejd, koupil jsem si od nich hajzlak a prohloupil jsem, kvuli jejich nanopovrchu na nem hovno vubec neulpiva a musim si prdel pokazde vymydlit
1.11.2014 v 21:04 | Nahoru | #2
Přeaditivovanej olej pro závody. Budeš jezdit s SV závody? Teda jeden a pak olej vyměníš? Pak ANO. Chceš jezdit po silnici s několikatisícovým výměnným intervalem? Pak NE. Krom toho na něm nevidím CCMC4 nebo JASO Mx, takže asi tak jako tak nic pro tvou spojku v olejový lázni.
1 reakcí na tento příspěvek olej s nanočásticemi
1.11.2014 v 21:06 | Nahoru | #3
Pokud je motor vyjeb.nej tak ti stejně žádná nanosr.čka nepomůže Devadesát procent těchto zááázraků je jenom tahání peněz z našich kapes.
1.11.2014 v 21:15 | Nahoru | #4
Nevím, asi bych to tam nenalil, nemá to specifikaci Jaso Ma a píšou, že byl použit "i u motocyklů s mokrou spojkou"... Nejedná se čistě o motorkový oil, tak možná kdybych mě suchou spojku tak bych se toho nebál
1.11.2014 v 21:18 | Nahoru | #5
jo díky, používám Motul, výměna každý rok. Jen mě zaujala dnes reportáž v autosalonu, tam to prezentovali dobře, ale do svého bych se to bál dát.
(reakce na) olej s nanočásticemi
1.11.2014 v 21:23 | Nahoru | #6
suzuki.sv> Jj, jeden by jim i uvěřil, prezentaci mají zmáknutou dokonale, jednou jsem se té jejich prezentace zůčastnil, ale že doporučujou oil bez Jaso Ma do mokrý spojky je poněkud divné....
1.11.2014 v 21:28 | Nahoru | #7
klasický reklamismus, který nic neříká.
Nanočástice čeho? Nanočástice jahodového džemu, nebo nanočástice brusného papíru?
Svého času jsem používal olej Castrol Magnatec. Ten má nanočástice magnetického bordelu který ulpívá na stěně válce a na sobě váže mikroskopické částice oleje. A výsledek? Po 40tis a čtyřech výměnách oleje (v autě) odešla vačka. Po sundání víka byl všechen magnetickej bordel na vačce a vydřel ji.
Takže doslova na píču.
a cituji:
UŽIVATELSKÉ VÝHODY:
Aditivace nanočásticemi poskytuje:
• Výrazné snížení tření.
• Nižší opotřebení součástí a prodlužení životnosti sportovně zatěžovaného agregátu.
• Nižší produkci tepla.
• Vyšší výkon a kroutící moment.
• Vyšší spolehlivost motoru.
• Vylepšenou energetickou účinnost.
Tak tohle píšou o svých olejích úplně všichni
1.11.2014 v 21:31 | Nahoru | #8
seikos> Předpokládám že to bylo u motoru od VW. Použil si olej se specifikací minimálně 505.01?
1.11.2014 v 21:41 | Nahoru | #9
Kdyby to byly takové zázraky, nepoužili by tu "zázračnou" technologii už dávno největší výrobci olejů? Ti by na to jistě měli uplně jiné prostředky....
Nikdy bych to do svých vozidel nenalil,ani kdyby to bylo zadarmo. Raději léty prověřený olej.
1.11.2014 v 22:12 | Nahoru | #10
Výborný do italských motorek
1.11.2014 v 23:17 | Nahoru | #11
Už tady o tom jedno vlákno je. A jinak souhlas s ostatními - je to jen další reklamní pohádka, jak je u něčeho taková "superchvála", automaticky od toho dávám ruce pryč.
2.11.2014 v 06:29 | Nahoru | #12
přesně tak,jedině prověřenej oil kterej splňuje specifikace,značka roli nehraje
2.11.2014 v 09:03 | Nahoru | #13
Koukám že polovina lidí nepochopila, že Autosalon "EXTRA" je teleshoping uváděný redaktory skutečného autosalonu. Člověk by myslel že to nemůže nikdo brát vážně. Ale jak je vidět, tak to na část populace funguje velice dobře.
Už chybí jen to, aby se tu začala probírat funkčnost WS kráječů...
Naposledy editováno 02.11.2014 09:05:21
2.11.2014 v 09:33 | Nahoru | #14
Drak1> velkej souhlas zasranej byznys
2.11.2014 v 11:25 | Nahoru | #15
Nedávno jsem někde na YT zahlédl klip s "dekarbonizací" ochcávky - pouštěli do sání něco z nějaké bombičky, běžící motor kouřil jak kamna nafedrovaná mokrým uhlím - údajně to mělo odkarbonovat motor. Očividně chlapcům nedošlo, že když vyběhaný motor takto vyčistí, tak začne žrát olej ještě víc. A musel toho mít hodně z sebou, už podle toho, že hydroštely klapaly jak šicí stroj.
Všechny takovéto srágory jsou jen reklamní blud na nevzdělance.
2.11.2014 v 12:45 | Nahoru | #16
Nano Millera polosyntetiku mám v autě Galant 2.5 V6 a šlape dobře. Samozřejmě spotřeba neklesla, výkon se nezvednul, ale to sem od toho ani nečekal. Přes zimu pujde motor na malou GO, tak uvidíme, jak to bude vevnitř vypadat. V motorce jezdím Millera ZFS a ten je super, ale to v dnešní každej olej s danou specifikací Motor šlape dobře a řazení je lepší než s motulem. Jinak jak tady někdo psal, že by tohle jinak použil "větší" výrobce olejů je kravina. Od kdy se kvalita udává velikostí a reklamou??? Jinak Oleje od Millera se dost dobře rozebíraly na fóru oleje.cz
2.11.2014 v 15:24 | Nahoru | #17
Do motorky bych to rozhodně nedal,používám Motul.
Do auta vůbec ne,tam je Castrol předepsaný výrobcem.
Do sekačky na trávu taky ne.Nějaký doporučený výrobcem.
2.11.2014 v 16:05 | Nahoru | #18
dobrému motoru stačí předepsaný olej a špatnému pomůže jen kvalitní GO
2.11.2014 v 18:21 | Nahoru | #19
ja1 píše: dobrému motoru stačí předepsaný olej a špatnému pomůže jen kvalitní GO
přesně tak.
a celý NANO může bejt jenom hloupý slovíčkaření - obsahuje olej molekuly aditiv ? Budeme psát nano na flašku!
2.11.2014 v 19:54 | Nahoru | #20
Do TL 1078 jsem jejich olej nalil a to dvakrát až do výměny motoru za 1120 a všechno fungovalo jak má jak spojka tak vše ostatní dewwil vám může říct jak u 1078 vypadali písty a válce po 8500km s jejich olejem jako nové
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) olej s nanočásticemi
2.11.2014 v 20:45 | Nahoru | #21
Pepa1098> jj, ale ty jsi lil ten 10W-40 do motorek, ne?
2.11.2014 v 20:50 | Nahoru | #22
No já taky leju 10w40 ZFS. V motorce NANO odzkoušený nemámm, ale v autě maká. Ale radši si kupte kááástrol, je to velká firma a dělá určitě lepší oleje
2.11.2014 v 21:37 | Nahoru | #23
dewwil> Ano Honzo máš pravdu pro použití s aplikací pro morou spojku
Téma je zamknuto
