Téma: Jakou hlavu?
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, kamarád má domácí traktůrek s motorem ČZ 175/502, na kterém už je opravována hlava (závitová vložka v místě svíčky). Teď se mu ale stalo, že se mu ta vložka z hlavy vytrhla a tak by místo další opravy chtěl pořídit jinou dobrou hlavu. Jde nám o to, zda jsou hlavy z 501 a 502 zaměnitelné nebo se musíme striktně držet typu motoru, tzn. 175/502?
Děkuji za odpovědi
Jakou hlavu?
Skvělá odpověď, děkuji! 20.10.2014 v 10:31 | Nahoru | #1
Motor skůtr 502ka má chlazení,žebra na hlavě viz foto.Skůtr 501ka má chlazení)¨(žebra)jak na normální motorce.Jinak je to stejny.Takže jestli tam dá hlavu 501 a má tam origo chlazení tak to bude blbě chladit.
Tak má hlavu 501.Foto jen ilustrační.
Motor skůtr 502.
Naposledy editováno 20.10.2014 10:34:31
1 reakcí na tento příspěvek Jakou hlavu?
20.10.2014 v 10:38 | Nahoru | #2
Moc díky za odpověď, to jsem potřeboval vědět . Má tam i to chlazení s vrtulí, takže budem schánět hlavu na 502. Když se tak dívám, tak ta z 501 by byla určitě blbě chlazená...
(reakce na) Jakou hlavu?
Skvělá odpověď, děkuji! 20.10.2014 v 14:50 | Nahoru | #3
Konny88> Ona se ta prasata v dobe vzniku chladila na rozdil od Tatrana BLBE jak 501 tak 502. Proste v lete se jezdilo od liznuti k liznuti!
25.10.2014 v 17:52 | Nahoru | #4
Chtěl bych se vás ještě zeptat, myslel jsem, že v tom traktůrku je typ 502, ale je v tom typ 501 s chlazením (origo) a tak by mě ještě zajímalo, jesli se může na tu 501 použít i hlava z 502? Předpokládám ale, že 501 s chlazením má stejnou hlavu jako 502, je tomu tak?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jakou hlavu?
Skvělá odpověď, děkuji! 27.10.2014 v 13:24 | Nahoru | #5
Konny88> Nemá.
Jsou jiný spalovací prostory. 501 klasická půlkulová, 502 zmenšenej spal. prostor s antidetonační štěrbinou. Jestli ale dáte 502 hlavu, tak si myslím že by to mělo běhat, jen bude trochu vyšší výkon. 501 má i jinak přefuky, takže nárůst výkonu nebude nic velkýho.
28.10.2014 v 22:12 | Nahoru | #6
_CZK_> Díky, teď už přesně vím co mám hledat
řízení ČZ 175/502 loguran 4 Dnes v 08:06 loguran
Cz 175 prase ČZ 175/502 Stela69 10 22.10.2023 v 06:15 FJRPEPA
Čz 175/501 barevné kombinace ČZ 175/501 Houba1224 3 13.9.2023 v 09:28 Dolin
skůtr ČZ 501 ČZ 175/501 FJRPEPA 5 21.7.2023 v 09:12 pondpavel
