2 reakcí na tento příspěvek Suzuki GS 500e 1978 modrý kouř
Těsnění pod hlavu doporučuji výhradně origo.
Spodek bude jistě v cajku, stačí mu trocha oleje. Problém bude jen nahoře, ale kudy přesně nasával olej a naopak při kompresi vytlačil až uplně ven... to zjistíš, až to otevřeš
A budeš asi dost čistit saze
Naštěstí jsou to jednoduché motory.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki GS 500e 1978 modrý kouř
nerjan píše: jsi si jistý modelem a nebo rokem? jestli jo chci foto motorky
Dělali se jak 550 , tak i 500 (vzácnější) a je třeba na to myslet při objednání dílů !!
"něco" o nich ví kamarád . Má oba typy ve více kouscích.
Naposledy editováno 26.08.2014 15:45:42
Jinak na mém GS 550 z r. 1978 mi pustilo těsnění pod ventilovým deklem - přesně vpředu uprostřed u centrální šachty rozvodového řetězu a ten motor mi vyházel pomalu snad půlku olejové náplně do odvětrání motoru...zrovna jsem zkoušel maximálku a s neodladěným motorem (vyhodil jsem airbox a nasadil košíčkové filtry, ale motor na to nenaladil - asi to je moc chudé)...navenek to vypadalo stejně jako popisuješ - nohy jsem měl od oleje, a za mnou modré obláčky jako bych jel na J 350...
Toho, že mohla prasknout hlava, bych se nebál, podle mě je to dost nepravděpodobné, takový ingot aby prasknul?, no možné je samozřejmě všechno...P.S. doma mám jednu hlavu z GS 550 E, ale nemá ventily a myslím že na 4. válci chybí obě vodítka, mám ji k ničemu, jen jako těžítko - tzn. to pro případ, že by hlava byla KO a nepodařilo se ti sehnat jinou hlavu...
Jestli ti skutečně fouklo těsnění pod hlavou, tak nech tu hlavu a válce srovnat na magnetce...
Je zase někdo chytrej Dělaly a značily se samozřejmě stejně, jak 500 tak 550 a byť to je 4 válec tak ještě tehdy neměl u Suzuki běžnější označení GSX. Na lepších shopech právě z tohoto důvodů raději uvádějí buď 2 válec / 4 válec nebo typové číslo aby nedošlo (zvláště u starších ročníků) k záměně.
GS 500 2 válec z 90. let má označení GM51B/A.
Stržený závit uložení vačky - víko ... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 8 | 10.6.2024 v 17:11 docent |
Ukazatel zařazené rychlosti GS 500E Suzuki GS 500E | Dejwidos | 2 | 5.6.2024 v 18:30 Dejwidos |
GS500 po chvili se zacne dusit a ch... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 6 | 31.5.2024 v 07:19 Phabbyg |
Problémy s řazením + cinkání motoru... Suzuki GS 500E | ViraxRider | 16 | 26.5.2024 v 07:45 Rolda89 |
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 1 | 15.5.2024 v 11:00 combust |
