Téma: Jawa Betka-nedrží otáčky
15.8.2014 v 22:48
Ahoj,
sem tu s dalším témátem :D
POtřebuji poradit:mám doma Jawu Betku, která, 2- 3 roky stála.Řekl sem si že bych ji mohl dát do provozu.Ovšem poprvé sem ji nemohl nastartovat(baterka už byla nabitá),byl zaseklý plovák-opraveno běhěm chvíle poklepnutím násadou šroubováku na karbec z venku.Nešla nastartovat dal.Zkoušel jsem svíčku-jiskru házela pěknou.Po té následovalo vyjmutí karburátoru a zjíštění že to bylo celou dobu tím.V karburátoru byla mechanická nečistota-přirovnal bych to k plísni.Vše bylo očištěno trysky profouknuty kompresorem.Karbec dán dohromady namontován na motorku a motorka hned začala chytat.Problém je v tom že mě nějak nedrží volnoběh:většinou chytne jen když mám sytič úplně zaplej a to je už motorka zahřátá!A navíc motorku musím udržovat přidáváním plynu, protože jakmile pustím plyn a nechám jet na volnoběh tak zdechne.Zkoušel jsem si pohrát s nastavením karbecu (víc volnoběhu+ bohatost směsi), ale nijak to nepomohlo.Poté jsem to jel projet úsek asi 2 km a zdálo se mi že motorka drží ten volnoběh o něco líp.Otázkou je jestli to není placebo efekt.Napadlo mě jestli by to nemohlo být tím že jsem něco v karburátoru špatně/ vůbec nevyčistil(náhodou).Mohli by jste mi poradit?
P.S.:jestli budou chyby v textu tak se omlouvám přecijenom to píši večer :)
1 reakcí na tento příspěvek Jawa Betka-nedrží otáčky
15.8.2014 v 23:07 | Nahoru | #1
Čau, mohl jsi pohnout s hladinou v plovákové komoře, nebo bude zapraná volnoběžná ryska, nebo kanálek k volnob. trysce, nebo k šroubu bohatosi...
(reakce na) Jawa Betka-nedrží otáčky
16.8.2014 v 09:04 | Nahoru | #2
kuzmič> jo díky za tipy ...ještě to pořádně projedu(třeba to bude lepší) a pak to kdyžtak zkontroluju.Ještě někdo nějaký tip?
16.8.2014 v 09:13 | Nahoru | #3
největší problém je to profouknutí karburátoru kompresorem. Tím prostě zašlemované a ucpané trysky řádně nevyčistíš.
16.8.2014 v 12:49 | Nahoru | #4
vyčisti karbec ultrazvukem a pravděpodobně bude po problému...
16.8.2014 v 13:50 | Nahoru | #5
fatik> a nešlo by to nějak jinak?fakt se mě to nechce vozit na ultrazvuk
16.8.2014 v 13:52 | Nahoru | #6
Kovboy píše: největší problém je to profouknutí karburátoru kompresorem. Tím prostě zašlemované a ucpané trysky řádně nevyčistíš.
co kdybych to dal do nějaké koupele?(ředidlo např.)
17.8.2014 v 00:11 | Nahoru | #7
jako, možná pomoct to může, ale na karburátory je ultrazvuk asi to nejlepší
17.8.2014 v 17:05 | Nahoru | #8
Vyměň benzín za nový.To je základ!Vyčisti ventil nádrže a skontroluj uzavirání paliva v karbci.Důležite u těchto motorek je vypálit výfuk komplet autogénem.Pojedeš.
23.4.2017 v 11:04 | Nahoru | #9
zdravím majitele betek a prosím o radu,při výměně oleje jsem vyšrouboval šroub vedle a vystřelila pružina s trubičkou,je to hydraulický napínák rozvodovýho řetízku ale nevím co přijde spátky jako první a jakou stranou.předem děkuji za radu.
Starý motor Jawa Nezařazené Dajdo84 5 6.4.2021 v 10:48 Dolin
Babetta BVH-1 - veteránisti a znalc... [1, 2] Jawa Nezařazené FiZzeR 58 21.9.2020 v 21:58 FiZzeR
Jawa 175/505 rykša, problém s couvá... Jawa Nezařazené Johny79 23 11.11.2019 v 07:42 jawarmaniak
Jawa 500/824 Boxer - kde je k viděn... Jawa Nezařazené Bert-Jawatesty 12 1.6.2019 v 12:34 MartinED250
Sedadla na veterána Jawa Nezařazené chmatak1973 4 25.11.2017 v 08:12 V_i_c_i
