Téma: Blika immo + olej.
10.8.2014 v 22:57
Zdravim, po zapati kluca mi blika kontrolka immobilizer a kontrolka oleja. Po nastartovani zhasne. Oleja mam dost, cidlo som premeral a je dobre. Poradte prosim v com moze byt problem.
Blika immo + olej.
10.8.2014 v 23:07 | Nahoru | #1
V elektrice. Můžeš zkusit dofouknout přední pneu, ale myslim ze to nepomůže..
Blika immo + olej.
10.8.2014 v 23:18 | Nahoru | #2
To má toto přesně dělat
Blika immo + olej.
10.8.2014 v 23:28 | Nahoru | #3
A to, co ty nazýváš kontrolkou immobilizéru, tak se to ve skutečnosti jmenuje Warning Indicator Light
Při zapnutém klíčku to bliká vždy se symbolem
1. Olejnička - malý tlak či hladina oleje, při nenastartovaném motoru kdo by to byl řekl že není tlak
2. Symbol klíčku - to značí chybu immobilizéru. Pokud mě paměť neklame tak to svítí i u čipování nového klíče
3 FI (failure indicator, nikoliv fuel injection). Pokud bliká toto tak pokud podržíš reset mělo by to vokázat kód chyby
Blika immo + olej.
10.8.2014 v 23:29 | Nahoru | #4
Tudíž nic špatně nemáš
Blika immo + olej.
11.8.2014 v 09:21 | Nahoru | #5
to že se rozsvítí při zapnutí klíčku kontrolka oleje je proto, aby ti ta motorka ukázala, že ta kontrolka funguje. Si představ, že bys měl tuhle kontrolku třeba spálenou a shodou okolností málo oleje... tadáááá a je zadřeno
Blika immo + olej.
12.8.2014 v 10:08 | Nahoru | #6
to dělá špatně vložená lékarnička pod sedlem.....zkusil bych koupit novou...
Blika immo + olej.
12.8.2014 v 10:11 | Nahoru | #7
... neprecetl sis navod ...
1 reakcí na tento příspěvek Blika immo + olej.
12.8.2014 v 18:01 | Nahoru | #8
dofukal som predne pneu a nic , ale nemam tam tu lekarnicku takze tipujem, ze to bude v tom...
Nie, teraz vazne: pytal som sa koli tomu, ze mi to doteraz urcite neblikalo... Z-ko mam prvu sezonu, ale doteraz mi po zapati kluca nikdy neblikal symbol olejnicky a ani Warning Indicator Light (Rebel83). Vzdy len vybehla rucicka otacok na max a naspat a rozsvietili sa vsetky pixely na displeji... Napadlo ma, ze to tak ma byt, kedze aj na aute je to podobne, ale nebol som si isty a preto som sa pytal. Takze jedine vysvetlenie vidim v tom, ze to doteraz bolo zle a nejako sa to ,,same" opravilo.. Asi to bolo tym plnym plynom :)
PS: pre Rebel83 - kontrolka immobilizeru preto lebo svieti po vypnuti kluca, ako bezne svieti kontrolka alaramu alebo immo.
Dakujem vsetkym sa usmevne odpovede
Naposledy editováno 12.08.2014 18:03:29
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Blika immo + olej.
12.8.2014 v 18:12 | Nahoru | #9
Slizo píše: dofukal som predne pneu a nic , ale nemam tam tu lekarnicku takze tipujem, ze to bude v tom...
to že ti to neblikalo bylo asi něco špatně.
Děkuji za vysvětlení kontrolky immobilizeru. Taky budeš vědět, že pokud do 48 hodin nezapneš zapalování se to vypne a nebo v režimu stand-by se to dá vypnout úplně že?
13.8.2014 v 09:12 | Nahoru | #10
Rebel83> ano bolo tam nieco spatne, pretoze mi to doteraz neblikalo.. A odrazu to zacalo blikat (fungovat) tak som to bral ako nieco ,,vadne"
Kawasaki z750 2007 Kawasaki Z 750 Honzíínek 0 1.5.2024 v 15:05 Honzíínek
Kawasaki z750 pro začátečníka Kawasaki Z 750 Bedys85 10 20.4.2024 v 13:42 Penkoslav
Kawasaki Z750 - Motorový olej 5100 ... Kawasaki Z 750 ERINN 1 9.3.2024 v 16:39 Slávek-TDM
Přerušovač blinkrů Kawasaki Z 750 AdamSnopek 7 1.9.2023 v 13:52 CBRlitrRR
Bliká imo- závada s kódem 63 Kawasaki Z 750 Marťas410 24 20.8.2023 v 22:19 Martinek866
