Téma: Chyba H1- Help
Ve Ctvrtek 14.8.14. se chystám na Slovensko, tak jsem si dneska napojil kabel od spínací skrínky do navigačky a 12V zásuvky- všechny kabely byly moc dobre zaizolované. Asi po 200m se mi nekde udelal zkrat a všechny kabely co jsem napojil, mi shorely. Motor krásne bežel až do chvíle, kdy jsem ho nevypnul klíčem. Všechny kabely co mi shorely jsem odpojil.
Ted když otočím klíčem, tak čerpadlo mi nenasaje palivo a bliká mi tam chyba H1.
Nemá náhodou nekdo s tím zkušenost kde je chyba?
- pojistky jsou dobré
- chladící kapaliny mám dostatek
Naposledy editováno 10.08.2014 15:38:20
1 reakcí na tento příspěvek Chyba H1- Help
10.8.2014 v 16:24 | Nahoru | #1
Napětí baterky?
10.8.2014 v 16:32 | Nahoru | #2
Je to určitě chyba H1, není to HI?
Motor točí nebo je úplně mrtvý?
Chyba H1- Help
10.8.2014 v 16:35 | Nahoru | #3
Jj, je to Hi.
Chyba H1- Help
Skvělá odpověď, děkuji! 10.8.2014 v 16:45 | Nahoru | #4
V tom případě bych podle tohohle bych zkusil baterku :) H1 by mělo být něco s Imobilizérem.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Chyba H1- Help
10.8.2014 v 18:08 | Nahoru | #5
Fidži_CZ píše: Napětí baterky?
Práve dneska jsem meril baterii (ješte pred tím než jsem napojil kabely) a je tam 12,75V
- parkovačky svítí, neutrál taky svítí
10.8.2014 v 18:12 | Nahoru | #6
Imre: Pojistky jsi kontroloval?
10.8.2014 v 18:22 | Nahoru | #7
Sepacek píše: Je to určitě chyba H1, není to HI?
Sepacek píše: V tom případě bych podle tohohle bych zkusil baterku :) H1 by mělo být něco s Imobilizérem.
Tak máš pravdu, je to chyba HI
Startér normálne točí
- z toho fora jsem pochopil jenom to, že ten borec má stejný problém jako já, ale jinak tem radám moc nerozumím
Zkoušel jsem startovat i z červeným klíčem a je to jedno, porád tam bliká HI
Naposledy editováno 10.08.2014 22:53:42
10.8.2014 v 21:06 | Nahoru | #8
Ukazuje se ti ta chyba místo teploty? Neukazuje to ještě nějakou číselnou chybu na ODOmetru?
10.8.2014 v 21:15 | Nahoru | #9
Sepacek píše: Ukazuje se ti ta chyba místo teploty? Neukazuje to ještě nějakou číselnou chybu na ODOmetru?
- chybu ukazuje místo teploty
- km mi normálne ukazuje
10.8.2014 v 22:49 | Nahoru | #10
1100Virago píše: Imre: Pojistky jsi kontroloval?
Pojistky jsou dobré, tada vím o osm pojistkách. Jesly nekdo ví o nejakejch dalších, tak dejte vedet.
Naposledy editováno 10.08.2014 22:57:04
11.8.2014 v 01:12 | Nahoru | #11
Imre píše: Ve Ctvrtek 14.8.14. se chystám na Slovensko, tak jsem si dneska napojil kabel od spínací skrínky do navigačky a 12V zásuvky- všechny kabely byly moc dobre zaizolované. Asi po 200m se mi nekde udelal zkrat a všechny kabely co jsem napojil, mi shorely. Motor krásne bežel až do chvíle, kdy jsem ho nevypnul klíčem. Všechny kabely co mi shorely jsem odpojil.
Neodpustím si poznámku, že to moc dobře zaizolované asi nebylo, když ti to shořelo.
Teď k řešení tvého problému.
V pojistkovém boxu bys měl mít 8 pojistek. Ty jak píšeš jsou v pořádku.
Pak je ještě jedna pojistka na relátku startéru. Ta napájí palivové čerpadlo a vstřiky.
A tu máš s největší pravděpodobností spálenou.
11.8.2014 v 08:49 | Nahoru | #12
PepanS píše: Neodpustím si poznámku, že to moc dobře zaizolované asi nebylo, když ti to shořelo.
- zaizolované jsem to mel dobre, já si myslím že mi to vyzkratovalo v zásuvce, proto že tam byly proste kontakty které se mi moc nelíbily. (mel jsem tam klasickej jack a zásuvku) Nejvetší blbost byla tá, že jsem tam nedal pojistku
- tak ted se mi podarilo najít ješte další dve pojistky, tak že jich tam mám celkem deset.
- kde je tá pojistka na relátku starteru?
Naposledy editováno 11.08.2014 09:24:14
11.8.2014 v 10:34 | Nahoru | #13
Stáhni si servisní manuál . Strana 74-75. Pozice pod číslem 34.
2 reakcí na tento příspěvek Chyba H1- Help
11.8.2014 v 16:08 | Nahoru | #14
-Dej klíček do polohy OFF
-chcípak do polohy RUN
-na budíkách zmáčkni a podrž select a reset
-za stálého držení tlačítek otoč klíček do polohy RUN
-tlačítka drž do doby,než se na displeji ukáže d1 (cca 10 sekund) ,potom je pusť
-potom je znova zmáčkni a podrž cca 2 sekundy,na displeji se ukáže nějaké číslo a to číslo je.....?
11.8.2014 v 21:57 | Nahoru | #15
PepanS píše: Stáhni si servisní manuál . Strana 74-75. Pozice pod číslem 34.
Ted jsem prišel z práce
- to je ta krabička na který jsou po stranách 15A pojistky a uprostred je takový (jakože) relátko?
11.8.2014 v 22:23 | Nahoru | #16
Asi jo. Hlavně to má dva přívody tlustými dráty, který nejsou připojený svorkovnicí, ale šrouby. Jeden je k baterii a druhý ke starteru.
12.8.2014 v 08:34 | Nahoru | #17
Sepacek píše: -Dej klíček do polohy OFF
Zkoušel jsem to, ale nic se mi tam nezobrazilo, ani d1
Chyba H1- Help
12.8.2014 v 08:41 | Nahoru | #18
Nezná náhodou nekdo nejakého prepravce, který by mi na dodávce prevez ze Strašnic (za rozumnou cenu) Fazera do Vrbový?
Naposledy editováno 12.08.2014 08:46:19
12.8.2014 v 13:02 | Nahoru | #19
nemám dodávku, ale auto s koulí a pojedu odpoledne z Vysočan na Libuš, takže by to mohlo jít. Jen půjčit vlek na moto.
Chyba H1- Help
12.8.2014 v 13:18 | Nahoru | #20
Priste to vem na Vrbovku i kvuli ty zasuvce
12.8.2014 v 23:12 | Nahoru | #21
maspe píše: nemám dodávku, ale auto s koulí a pojedu odpoledne z Vysočan na Libuš, takže by to mohlo jít. Jen půjčit vlek na moto.
Díky
To já zase nemám auto
Chyba H1- Help
12.8.2014 v 23:25 | Nahoru | #22
Tak jak jsi pokročil? Hledáš závadu nebo odvážíš moto do servisu?
12.8.2014 v 23:33 | Nahoru | #23
PepanS píše: Asi jo. Hlavně to má dva přívody tlustými dráty, který nejsou připojený svorkovnicí, ale šrouby. Jeden je k baterii a druhý ke starteru.
Tak z toho relátka jsem vysunul svorku ze tremi kontakty- na relátku jsem zmeril všechny možné variace a nikde tam není proud.
12.8.2014 v 23:34 | Nahoru | #24
Ani na jednom z těch šroubů?
12.8.2014 v 23:39 | Nahoru | #25
Na šroubu s červeným drátem by měl být trvalý přívod od baterky.
Šroub s černým kabelem vede ke startéru, tam se proud (napětí) objevuje při sepnutí tlačítka startéru.
Pak tam máš 4-pinovej konektor. V něm je červenej drát a ten má být taktéž pod napětím. Je jištěn jednou z těch bočních pojistek.
12.8.2014 v 23:40 | Nahoru | #26
PepanS píše: Ani na jednom z těch šroubů?
Na šroubech proud je
12.8.2014 v 23:42 | Nahoru | #27
PepanS píše: Na šroubu s červeným drátem by měl být trvalý přívod od baterky.
To máš pravdu, ale svorka je jenom na tri dráty
Chyba H1- Help
12.8.2014 v 23:46 | Nahoru | #28
Jo to je možný. Na tvým stroji jsou použitý jen tři dráty. Možná tam máš jen třipinovej konektor. Nicméně z relátka musí jít napětí na ten červenej drát.
13.8.2014 v 00:04 | Nahoru | #29
Je to jištěný jednou z těch dvou pojistek co jsou na tom relátku. Takže chyba v pojistce nebo v kabeláži toho relátka.
Naposledy editováno 13.08.2014 00:09:23
13.8.2014 v 08:42 | Nahoru | #30
PepanS> Tak je to jinak- včera večer jsem odpojil konektor a meril jsem jenom kontakty na relátku
Dneska jsem konektor napojil a bez zapnutého klíče v spínací skrínce jsem meril červenej kabel (od baterky) a modrej kabel a mel jsem tam 12,95V, když jsem klíč dal do pozice RUN, tak jsem tam mel 0,11V- co to znamená?
jaký olej Yamaha FZ1 Fazer venagsxr 9 Včera v 18:53 Bugy36
Yamaha Fz1n 2006 Ventilátor Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N šimon474 3 31.5.2024 v 06:04 ALFA70
Yamaha Fz1n 2006 Ventilátor Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N šimon474 0 30.5.2024 v 18:11 šimon474
Vymena vzduchoveho filtru FZ1 2008 Yamaha FZ1 Fazer Bugy36 5 29.5.2024 v 00:05 ja1
Rozvody Yamaha FZ1 N Wirri 3 27.3.2024 v 13:16 ja1
